Probleme sur booster
voila je voulez vous demander mon scooter demarre pas et quand je met du star pilote il demarre sa peut etre quoi sa
configuration : kit 80cc eurocylindro , pot polini evo 70 , vilo conti , carbu 21 , pipe et boite a clapet polini , enbrayage malossi , variateur polini .
tu as de l’éssence qui arrive ? vérifie en démontant ta cuve
merci pour le star pilote met quand il demarre je peut en faire lontemp c juste quand il est froid il demarre pas et meme quand je suis au feu rouge si j’ai le malheur qu’il s’etaind iil demarre plus
ton scoot il tien le ralenti ou non ?
non il le tien pas je sais qu’il y a un reglage galet et carbu met normalement il devrait demarer non ??
ça le fait depuis quand ? ta bougie est de quelle couleur ? cylindre rayé ?
non il y a rien de rayé la bougie et pas bien car j’ai pas encore fait les reglege oué met si j’aurait fait un casse moteur il roulerait plus du tout alor que je peut rouler super bien met il cale tout le temp
tu as éssayé de toucher a ton ralenti ?
ba oui met comme j’ai pas encore fait le reglage galet ba je peut pas faire le reglage carbu a votre avis sa pourrait venir de sa qu’il demarre pas huh.gif
pout tes gallets commence par du 4.5g aprés pour la carbu ton gicleur c’est un combien ?
c’est un gicleur de 100 pile poiil moi on ma dit sa serait petetre a cause de sa ba je sais pas j’attend votre reponse 58.gif 58.gif
ben si le gicleur est trop gros le scoot n’avancerait pas il brouterait, aprés faut voir la couleur de la bougie
oaui regarde la bougie mais bon si ta du mal a le démarré sa va etre dure undecided.gif
oué c’est sur ba je sait pas comment je vait faire je vait aller voir un pro donc 58.gif 58.gif
petit HS mais eviter a tout prix le star pilote , c’est a base d’ether donc pas très bon pour le moteur
possible que sa soit une prise d’aire aussi.regarde tes fixation au carbu pipe et culasse…comment est le regime lorsqu’il demarre?
