probleme vis culasse
Auteur Sujet: probleme vis culasse  (Lu 1891 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 12 Octobre 2010 à 20:34
bonjours a tous, j'ai un "derbi GP1 racing 50 revolution" avec un moteur piaggio LC d'origine. voila mon pb c'est que je vien de changer mon joint de culasse et en remontant la culasse j'ai trop serrer un boulon, se qui fait que j'ai casse la vis qui tient la culasse. le scooter demarre normalement avec 3 boulons. est-ce possible de rouler avec 3 boulons sans danger? si ce n'est pas le cas est-ce qu'il existe une autre solution apart changer la vis entiere  (qui demande un outillage plu specifique et plus de competence) ?
     merci d'avance pour votre reponse, cordialement.
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 12 Octobre 2010 à 22:58
va te presenter deja  p!!
et lire les regles ont te repondra ensuite
banni pour manque de respect à admin
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 13 Octobre 2010 à 07:40
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
  • 166 Messages (Débutant)
  • Peugeot squab
Le 13 Octobre 2010 à 10:39
Salut heu pour ton probleme je pense pas que c'est trop bon de rouler avec trois vis sur quatre, moi perso je te conseilerais d'aller la faire retirer chez un pro.
Sinon tu va te prendre la tête pour rien. Et ta vis elle a casser comment c'est la vis qui a peter ou le pas de vis qui est mort??
 :o
Malossi Sport 70cc
Embrayage Doppler S2R
Variateur Malossi Multivar
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Pipe d'admission Doppler S2R
Boîte a clapet doppler S2R lamelle renforcé
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 13 Octobre 2010 à 10:43
 :o
exacte tu risque de voilé ta culasse est de formé des prise d'air donc ton scoot avanceras plus.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 16 Octobre 2010 à 00:05
merci pour vos reponses, je pense que je vais changer le goujon entierement c'est mieux. en ce qui concerne le morceau qui est cassé c'est le pas de vis , donc impossible de visser un boulon. je voudrai savoir quelle est la methode la plus simple pour retirer le goujon sans passer par un pro? et mon scooter ne tien pas le ralenti est-ce que sa peut venir de la vis de ralenti a regler ou bien du cable d'accelerateur??
               merci d'avance pour vos reponses, cordialement.
Le 24 Octobre 2010 à 00:02
bonsoir a tous, voila j'ai changer le goujon et remis le scooter en etat , mais aprés avoir fé 20km avec , il ne veut plus demarrer, pour information j'ai changer le joint de culasse donc il est encore en rodage alors je n'ai pas depassé les 35km avec . si quelqu'un pourrai m'aider je vous remercie. cordialement.
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 24 Octobre 2010 à 00:42
premiere fois j'entend un rodage de joint mdr
il demarrer ou il c'est eteint et tu peut plus le redemarrer
