Sondage
0 (0%)
0 (0%)
Total des votants: 0
problemme d'acceleration sur peugeot zenith
Auteur Sujet: problemme d'acceleration sur peugeot zenith  (Lu 2328 fois)
  • 93 Messages (Novice)
  • brûle la gomme , pas ton âme !!!!!!!!!!!!
  • rieju smx pro 05' ; 125 yz ; tzr street
Le 03 Septembre 2011 à 12:39
salut a tous , voila j'ai un soucis d'acceleration sur mon scoot un zénith de 96 , je suis obligé de reduire l'arriver d'air pour qu'il fonctionne a peu pres normalement , je pencherai pour les segments ,
j'ai deja refais tous les joints de carbu , pas de soucis d'arriver d'essance , bougie neuve , filtre a air pas encrasser.
j'attends vos avis , merci
smx : kit 70 top perf , pot MK thrower , boite a air préparé , carbu dell' 19 , pipe preparé , boite a clapet v-force ,   15*-48* , 130km/h
yz ; ligne fmf , boite a clapet
tzr street ; origine
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 03 Septembre 2011 à 13:21
pas d'autre probleme ?
le probleme est venu du jour au lendemain ??
« Modifié: 03-09-2011 17:01:34 par antoinescania »
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 03 Septembre 2011 à 13:58
je me suis deja presenter sur la categorie mecaboite sa ne suffit pas , et si il a du mal a demarer et sa a commencé par des probleme de demarage
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 03 Septembre 2011 à 14:07
t'as bougie doit etre rouge brique chocolat.
aprés si il faut que tu diminue l'entré d'air c'est que t'as un gigleur trop gros
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 03 Septembre 2011 à 14:48
oui mais il marchai nikel et il est inreglable je pensai que c'était surment les segments comme il a 16 000 km et que chez peugeot il dise de les refaires a 15 000
  • aie aie aie
Le 03 Septembre 2011 à 15:00
si c'est inreglable c'est que t'as une prise d'air.
pour tes segment en effet changer les ansi que les joint du haut moteur et fais un nettoyage carbu...
Le 04 Septembre 2011 à 17:10
jai deja changer tous les joints du carbu , je l'ai passé a la machine a ultrason , peut etre que sa pourrais venir du joints spy de vilebrequin coté embrayage ou le joints de culasse il faudrait que je refasse tout mes joints pour etre sur
