purge de frein arriere
Auteur Sujet: purge de frein arriere  (Lu 3892 fois)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 27 Octobre 2010 à 14:30
salut a tous
j'ai du essayer 5fois de faire la purge de frein arriere du piaggio
et impossible
aujourd'hui j'ai demonter j'ai graisser avec de la graisse speciale tout nettoyer et tout
et enfaite la purge ba elle se fait tjs pas, le frein ne devient pas dure donc ne pousse pas les piston :(
pendant 1h j'ai fait resortir l'air present mais c'est comme si sa fesait une boucle et que sa n'allais pas au niveau des pistons(pourtant sa y va car du liquide en les demontant)
quelqu'un c'est d'ou cela peux venir???
merci de m'aider
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 27 Octobre 2010 à 14:34
aucune fuite?
au niveau des pistons pas de fuite ?
y'a plus d'air dan la durite quand ça sort au niveau du réservoir d'huile ?
Le 27 Octobre 2010 à 15:22
alors, y a pas de fuite
il n'y a pas de fuite au piston non plus car cela ne coule pas au niveau du piston
et enfin(j'ai pas totalement compris la question) je sais pas si il y a encore de l'air mais pour moi il ne devrait plus y en avoir car le bocale est plus haut que toute la durite
  • KTC.IIN
Le 27 Octobre 2010 à 15:27
enfaite quand ton bocal est ouvert et que tu freines, est ce que il y à des bulles qui sorte du font du bocal ou alors un jet de liquide de frein ?
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 27 Octobre 2010 à 15:38
tu ouvre en bas et tu mais un durite (transparente c'est mieu ) tu pompe et normallement le liquide coule tu attend qui aille plus de bulle air et tu referme et tu poupe et toujour mettre du liquide  car il diminu a la fin p!!
Le 27 Octobre 2010 à 15:55
oui oui sa le fait sa
ba c'est ce que je fait,quand tu dit refermer c'est le bocale ou au niveau du tube en bas???
je comprend pas c'est que l'avant j'ai pas eu 1 seul soucis sur la mob et sur le scoot
  • spirit apres 2004
Le 27 Octobre 2010 à 15:58
sur l'etrier il y a comme une vanne cacher avec un cache plastique tu dessere et la le liquide decend  p!!
  • KTC.IIN
Le 27 Octobre 2010 à 16:00
pompe beaucoup au bout d'un moment ça va venir, tes pistons sortent ?
Le 27 Octobre 2010 à 16:06
ba je sais sa tkt
je sais y connais pas grand chose mais je sais que c'est par la que sa sort
ba j'ai pomper casi 5h car j'ai deja essayer 5fois donc oui je pompe beaucoup
et non y sorte pas  c'est comme si le liquide sortai direct par la valve sans aller au piston
  • KTC.IIN
Le 27 Octobre 2010 à 16:08
ils sont pas bloqué au moins les pistons ?
Le 27 Octobre 2010 à 16:28
je les ai sorti et graisser avec de la graisse speciale et je peux les rentrer en apuyant avec un tounevis et les sortir avec une soufflette donc non pas bloquer
  • KTC.IIN
Le 27 Octobre 2010 à 16:30
ça bouche surement quelque part alors  p!
Le 27 Octobre 2010 à 16:57
ba pourtant j'ai nettoyer enelevr tout le liquide remonter et purger, sa marchais pas me suis dit un piston bloquer j'ai redemonter et y avait du liquide derriere les piston
c'est vrai c'est pas con mais y aurais pas de liquide si non, c'est vraiment tres bizarre quand meme
  • spirit apres 2004
Le 27 Octobre 2010 à 16:59
mon pote il a eu le meme probleme et on a fait comme je t'ai dit  p!!
  • KTC.IIN
Le 27 Octobre 2010 à 17:04
vidange tout et re test   p!
