Qu'elle réglages sur Spirit
Pages: [1] 2 3   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Qu'elle réglages sur Spirit  (Lu 1174 fois)
Voir le profil
Messages: 75 (Novice)
Machine(s) : Booster Spirit
« le: 16 Mars 2011 à 21:20:30 »
Bonjour , J'ai un spirit 1995 et je voudrais savoir qu'elles réglages et qu'elles galets et si je doit changer mon carbu' en méttan un pot Doppler S3R !!
Merci
« Dernière édition: 16 Mars 2011 à 21:41:08 par scorpio05 » Journalisée
Config Moteur :
Pot d'origine debridé->Pot Doppler S3R ou Yasuni R ou Z ?!
Carbu 12 origine->Carbu 17.5
Variateur d'origine
Filtre à air d'origine->Cornet
Vilebrequin d'origine
Cylindre d'origine
Config  esthétique:
Carénage Chromé
Optique TNT
Guidon Street BIHR
Poignée Chromé
Réhausse TNT
Rétro F1 Carbone
Poignée passager Chromé
Voir le profil
Messages: 299 (Expérimenté)
Machine(s) : nitro de 2004
Message perso : nitro kit 50
« Répondre #1 le: 16 Mars 2011 à 22:04:51 »
nan tu n'est pas obliger de changer ton carbu si tu change ton pot juste reglage galet si tu veut changer ton carbu il faut minimum un kit 50 ton scoot part bien au demarage? c'est quoi ta configue?
Journalisée
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
Voir le profil
« Répondre #2 le: 16 Mars 2011 à 22:15:04 »
  de ta reponse ! Non mon scoot galére au démarage pui accelére d'un coup ! configue tous d'origine  Fâché
Journalisée
Config Moteur :
Variateur d'origine
Cylindre d'origine
Config  esthétique:
Carénage Chromé
Optique TNT
Guidon Street BIHR
Poignée Chromé
Réhausse TNT
Rétro F1 Carbone
Voir le profil
« Répondre #3 le: 16 Mars 2011 à 22:18:35 »
alège t galets alors met ton pot doppler et change les
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 16 Mars 2011 à 22:30:11 »
Okk Et esque tu sait quel poid , on me donne des 3.5gr avec mon pot !!
Journalisée
Config Moteur :
Variateur d'origine
Cylindre d'origine
Config  esthétique:
Carénage Chromé
Optique TNT
Guidon Street BIHR
Poignée Chromé
Réhausse TNT
Rétro F1 Carbone
Voir le profil
Messages: 447 (Expérimenté)
Machine(s) : Ludix snake
« Répondre #5 le: 16 Mars 2011 à 22:42:09 »
Bonjours tu met un pot donc reglage carbu donc augmenter le gicleur et s'il te donne des galet 3.5gr tu les met et la il va tourné du feux
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #6 le: 16 Mars 2011 à 22:49:08 »
  Merci a vous deux , si j'aurais put je vous aurez mis +1 !  Sourire Je vais vous ecouté et je vous donnerai des news !
Journalisée
Config Moteur :
Variateur d'origine
Cylindre d'origine
Config  esthétique:
Carénage Chromé
Optique TNT
Guidon Street BIHR
Poignée Chromé
Réhausse TNT
Rétro F1 Carbone
Voir le profil
Modérateur Scooter
Messages: 8,164 (Maitre)
Machine(s) : Peugeot TKR Furious Full Stage6
« Répondre #7 le: 16 Mars 2011 à 22:50:25 »
quand tu met un pot
il faut que tu regle
le carbu
et la variation minimum
apres tu peut regler l embrayage
et tu peut y monter un carbu 17.5 au maxi sur le scoot
Journalisée
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
Voir le profil
« Répondre #8 le: 16 Mars 2011 à 23:07:51 »
quand tu met un pot
le carbu
D'accord avec a mon avis avec des galet de 3.5gr il a l'embrayage a faire mettre des ressort plus dur
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #9 le: 16 Mars 2011 à 23:13:34 »
il faudra les durcir oui
bon apres moi au reglages je les fet au feeling donc je ne pourais aider
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #10 le: 16 Mars 2011 à 23:22:24 »
ah  faut être asse précis dans sa enfin le plus chiant a régler ces la carburation mais au bout d'un moment ta le tacle
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #11 le: 16 Mars 2011 à 23:26:37 »
ouais mais c est simple a faire
ma technique  c est au feeling
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #12 le: 16 Mars 2011 à 23:32:49 »
ah ces du propre sa Clin d'oeil je croie on fait tous au feeling on va pas faire les réglage a un point près
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #13 le: 17 Mars 2011 à 08:14:45 »
sert a rien de metre un 17.5 si il est en origine met t galets et change ton gicleur c'est un gicleur de combien?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #14 le: 17 Mars 2011 à 13:12:52 »
sa sert pas a rien de mettre un 17.5 sur l'origine avec un pot sa lui donneras un peu plus d'accélération rien de plus
Journalisée
Pages: [1] 2 3   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
