si ta une ancienne bougie culot long bougie de voiture sa marche comme bloc piston
Tu veux que je te monte en photo ce que ca fait sur la calotte du piston ?
T'as un beau creux en plein milieu de la calotte, j'ai abimé un piston Bidalot RR a cause d'une bougie a culot long
Sans trop t'embeter, glisse un carré de tissu a l'intérieur du cylindre, en laissant dépasser pour le ressortir bien sur, genre comme les serviettes de table en coton bien épais, ca va forcer sur du tissu, ta calotte de piston ne sentira rien et au pire tu enleveras de la calamine au passage.
Le principe du bloc piston c'est juste de bloquer le piston, donc si tu obstrue l'espace de combustion, genre avec un tissu ton piston pourra pas atteindre son PHM donc il sera bloqué, pas plus sorcier que ca
