Quelle Galet Prendre Les Amies Aider Moi Urgent
Auteur Sujet: Quelle Galet Prendre Les Amies Aider Moi Urgent  (Lu 2607 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 11 Août 2013 à 19:27
 :'(Bonjour/Bonsoir
J'ai Un Scooter D'origine Non Débrider ni vario ni pot
Et Je Voudrai savoir comment choisir ses Galet Et Que sert les Galet ?
Comment Les Choisir ?
Ou Les Acheté ?
Et Comment Savoir Si Il sont Usé ou pas Sans Démonter Le Carter Crik ?
Et Quelle Galet Choisir si je veut débrider mon scooter ?
Merci bien les Amies  :)
« Modifié: 12-08-2013 12:13:43 par Hakoo133 »
  • 2364 Messages (Expert)
Le 12 Août 2013 à 10:41
Salut ,déjà si tu veut que quelqu'un réponde ,modifie ton type d'écriture ,on a pas le droit d'écrire en majuscule sur le forum . p!!
Pour le choix des galets ,il faut déjà savoir de quelle taille ils sont ; exemple ; 16X13
Ensuite tu peut les achetés sur n'importe quel site ( scootpièces ,maxiscoot ,la bécanerie ..)
Pour le poid a choisir ,c'est a toi de le déterminer ,il faut prendre en compte :les modifications effectuée (pot ,vario origine ou non origine ) et dureté du ressort de contre poussée .
Donne nous plus d'infos sur le modèle de ton scoot et ses équipements ,on pourra te donner une idée approximative du poid idéal des galets .Mais le mieux reste d'effectuer différents test ,comme sa tu voit lesquels vont les mieux . Pour sa ,tu peut trouver des galets programables ,c'est le top pour faire ces réglages . p!!
banni pour foutage de gueul* !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 12 Août 2013 à 11:18
toto
mon scooter c'est un vivacity 50 il est tout d'origine je pense meme si il est débrider car je les acheté occasion et et j'ai un gicleur 42
Le 12 Août 2013 à 19:49
Tu peut déjà essayer avec des galets de 6 grammes ,sa devrait aller je pense .
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 12 Août 2013 à 20:13
Pour savoir si te sgalet sont mort quan dtu accélère il font un bruit au niveau du vario
Le 12 Août 2013 à 22:17
Mercii Les Amies C 'est Gentil , Eh Toto tu peut m'expliquer que sert t il ?
Pour avoir de la puissance ou de la vitessse ou pointe ?
  • Vétéran
Le 12 Août 2013 à 22:20
je me suis fais chier à mettre un lien au dessus lis le c'est expliqué  ::)
il y a des tutos pour t"aider:
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/sommaire-109731/
Le 12 Août 2013 à 22:36
Ya Rien Mika
Le 12 Août 2013 à 22:59
Les galets servent a ouvrir le variateur grace a leurs poid (l'effet de la force centrifuge s’accentue si les galets sont plus lourds). En conséquent tu ne gagne pas plus d'accélération ou plus de vitesse de pointe ,il faut simplement trouver le poids des  galets idéal ou ton moteur est a ces performances maximum .Si tu met des galets trop léger ,:moteur qui fonctionne a un régime trop élevé donc il s'use plus vite :
galets trop lourd ; moteur qui peine a monter en régime ,donc difficile a élancer
Le but est de trouver le réglage ou ton moteur fonctionne le mieux : le bon compromis entre pointe et accélération .C'est pas le fait de monter des galets plus lourd ,qui te fera aller plus vite .
Mais lit quand meme le tuto que  MIKA t'a donné ,c'est en gros ce que je t'ai expliqué . p!!
Le 12 Août 2013 à 23:05
Et Galet Plus Léger c bien ?
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 14 Août 2013 à 01:00
si tu es tout d'origine, débridé ou non ça sert à RIEN de les remplacer.
hormis si ils sont hs, ce qui n'arrivera pas avant 20M km.
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 14 Août 2013 à 18:42
Ya Rien Mika
dans le lien que t'a donné MIKA, il y à une Bible d'explication.. à toi de voir si tu veux de la connaissance ou non  ;)
