Oui c'est bien une Bobine d'allumage
le truc accrocher a l'anti parasite
sur spirit me semble que c'est sur la droite en desous de la selle et du carenage
Ensuite si il fume trop ya plusieur raison Melange trop riche au depart Trop d'huil /Joint de culasse HS si systeme Lc
La tu parle que tu et trop riche tu fait un melange a combien ? si tu roule au melange
Ensuite l'eguille du boiso sont role et de bouché le gicleur Principal quand tu la tir vers le haut elle va ouvrir le passage a l'essence principal
Si tu dessend d'un cran l'eguille elle va legerement remonté donc dégagé un peu le gicleur il va donc s'ouvrire plus rapidement et a plus grand volume
Si tu monte d'un cran l'eguille elle va legerement desendre et donc opstrué un peu plus le gicleur donc a l'ouverture des gaz il va s'ouvrire moin rapidement et en plus petit volume
Tu comprend mon explication digne de ne rien comprend ^^
