reglage flotteur/pointeau wheeling
Auteur Sujet: reglage flotteur/pointeau wheeling  (Lu 2272 fois)
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 14 Décembre 2014 à 01:09
Bien le bonsoir, chère communauté, je fais appel à vous, en ce samedi soir, car j'ai un petit problème avec mon ludix snake furious (kit 70 top perf trophy mal préparé : +5 degrès a l'echappement) car quand je lève le scoot, il descent dans les regimes et n'as aucune reprise, ce qui rend la tenue du wheel impossible. Je possède un carbu 19 gicleur 95 avec une big valve conti chr (si jamais cela peut aider). Un pro assez expérimenté m'a dit que cela venait du niveau de cuve, il m'a dit qu'il fallait le baisser. Perso je ne sais pas si il faut le rehausser ou l'abaisser. Pourriez vous me dire que faire, et comment le faire (si il faut plier l'axe d'une certaine façon ou simplement preparer la cuve ou autre).
En esperant des reponses à la hauteur de mon espérance, Merci!
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
Le 15 Décembre 2014 à 00:58
Tu veut preparer ta cuve serieu.. tout le monde que je conner (qui font du wheeling) personne ne modifie la cuve.. incline ton carbu vers l'arriere si tu veut au pire sa t'evitera de degoger deja. p!!
jantes nitro 13p..
  • 208 Messages (Débutant)
Le 15 Décembre 2014 à 20:11
ca me fais exactement pareil pour le zip aucune reprise il est levable mais impossible de le tenir pourtant avec mon nitro j'ai aucun problème je comprends pas.... :(
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
Le 16 Décembre 2014 à 15:49
Ouais mais j'ai une Bac big valve conti chr avec pipe rigide donc mon carbu est incliné vers l'admission (vers l'avant) et jpeux pas l'incliner de l'autre coté! Tu sais pas comment je pourrais regler le flotteur?
pot doppler RR7
galets 6.5gr
Le 21 Décembre 2014 à 11:41
Oki.. nan connet pas le reglage du floteur..
Ton pointeau a quel gueule?
jantes nitro 13p..
