Réglage impossible ! et pas de vitesse!
Bonjour , j’ai un mbk rocket , pour vous décrire en gros :
Pot léo vinci hand mand
- Vario mhr
- Embrayage Mhr . ressort blanc malossie .
Carbu 17.5 ( cornet ) Taille de gicleur 110 ;O
Variateur avec galet de 6gramme : /
Enfaite j’ai un gros problème , je n’arrive vraiment pas a régler ce scooter , Avec le gicleur de 110 le scooter déconne a partire des 65 - 70 et sétouf nette d’un coup , mais repart de suite une foix retomber a 55-60 . De 0 a 60-65 Aucun problème une péche d’enfer…
Je ne comprend pas trop ce qu’il m’arrive en ce moment avec ce scooter . Il fume aussi beaucoup au démarage . Ce qu’il ne faisait jamais au temps !! Lol
Je voudrais savoir si vous auriez une idée car je plafone avec cette config a 60-65 grand max 70 compteur scooter et consomme du 6l au 80km pratiquement je suis un peu perdu …
Petit up ! Je pense que c’est bien un problème de réglage si vous avez des conseil pour m’aider … car je suis perdue 017.gif !!
Regarde déja la couleur de ta bougie e change de gicleur en fonction de sa . Je crois que s’est :
si la bougie et noir augmente de 5 en 5 ton gicleur
si la bougie et blanche tu diminue de 5 en 5
Si la bougie et marron chocolat ( hum :stuck_out_tongue: ) c’est nickel . Il me semble que s’est sa
Apres si sa viens pas de la , tu a peut etre une prise d’air dans ton carbu . Tu monte a combien au maximum en ce moment ? Car j’ai eu le meme probleme , prise d’air dans mon carbu17.5 et je dépassé pas les 25km/h
Salut , deja 58.gif , mais la couleur de la bougie et brun clair !! Mais très séche :open_mouth: Je comprend pas grand chose maisil tourne a 60-65-70 grand max mais ne le tien meme pas 30segonde et retombe vers les 50-60 et ca retire jusqu’a 70 et rebelote … Je comprend pas grand chose ><
Uppp
double post interdit !!
Citation :
Regarde déja la couleur de ta bougie e change de gicleur en fonction de sa . Je crois que s'est :
Si la bougie et marron chocolat ( hum :p ) c'est nickel . Il me semble que s'est sa
Apres si sa viens pas de la , tu a peut etre une prise d'air dans ton carbu . Tu monte a combien au maximum en ce moment ? Car j'ai eu le meme probleme , prise d'air dans mon carbu17.5 et je dépassé pas les 25km/h
Grave erreur antho pour la bougie c'est :
si la bougie et noir tu diminue de 5 en 5
si la bougie et blanche augmente de 5 en 5 ton gicleur
Si la bougie et marron chocolat c'est nickel .
Après un gicleur de 110
Ton vario n'aurais pas un problème par hasard huh.gif Je trouve sa bizarre tu a une config qui est plutot pas mal
