Bonjour, j'ai récemment acquis un Rocket de 2003,j'ai vérifié la bougie, changer l'essence, recharger la batterie, remis de l'acide dedans (mais le fusible est grillé), vérifier la bobine d'allumage, l'allumage au niveau de la bougie (pose sur le cylindre) et celle-ci fais bien une étincelle, l'essence descend bien, vérifié le cylindre, la culasse, le piston, mais rien a signalé. J'ai dessus un starter manuel, Le Rocket ne démarre qu'au bout d'une centaine de coup de kick et s'éteint 5minutes après, j'aimerais savoir si quelqu'un sait c'que ça peut être, gicleur ou carbu' trop petit ou voir même réglage carbu' (le carbu est de 11 et le moteur est pratiquement un moteur complet Malossi 50cc, et j'ai dessus un pot MHR team replica) ou bien quelque chose d'autre, j'ai aussi vérifié le démarreur qui est H.S, il a du mal a demarrer a froid comme a chaud,
pour vos réponses a venir
