robinet d'essence depression
Auteur Sujet: robinet d'essence depression  (Lu 9741 fois)
  • 160 Messages (Débutant)
Le 11 Octobre 2010 à 23:23
Bonjour j'ai un petit soucis avec la restauration de mon rocket ...
on ma passer un robinet d'essence a 2 entrer de durite je ne sais pas laquelle brancher au carbu et laquelle brancher je ne sais pas ou =$
Avec mon reservoir remplis j'ai brancher ma durite au point de raccordement du robinet le plus bas mais pas d'essence arrive meme quand je debranche le tuyau je ne comprend pas se principe merci de m'aider :) sur mon carbu de 12 je croit avoir une prise d'air au dessus une tige peut etre il faut la raccorder =$ je ne sais pas merci beaucoup de votre aide :)
J'ai un avertissement
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 12 Octobre 2010 à 09:43
oui donc a ce que je me souvient la dépression est la durite du haut et l'autre est l'arriver d'essence celui d'en bas, du branche celui du haut sur la prise d'air au dessus de la tige comme tu dis et l'autre à l'arriver d'essence du carbu
