Problème de roue arrière qui se desserre constamment malgré la goupille - Recherche de solutions pour scooter
salut!
j’ai un problème au niveau de ma roue arrière ,celle-ci se desserre tout le temps , malgré la goupille.
il faut que je trouve le problème alors !help svp :slight_smile:
met du frein fillet ( loctite ) sur ton ou tes boulons
ok 58.gif!
jvai essayer
une question c’est peut etre bete mais est ce que ta la place de metre un 2em ecrou deriere?
Citation :
une question c'est peut etre bete mais est ce que ta la place de metre un 2em ecrou deriere?
normalement non c'est crée expré pour la place des trou de l'étrié !! après faux voir !! mais je pense pas !
euhh embarrassed.gif souder? apres t’es un peu dans la m*rde pour changer ton pneu ou sinon ta des rondelle anti retour esseye sa
Citation :
je pense que c'est la meilleure idée
ok!
merci a tous pour vos reponse
Citation :
euh surtout ne soude pas!ca doit etre le filetage qui a un coup dans la tronche regarde un peu l état du filetage et du taraudage de l écrou,change l écrou ou bien je sais pas essaye de changer ton écrou pour un moin large et met le meme derriere en contre-écrou mais surtout ne soude pas
Une petite précision c pas du frein filet qu'il doit mettre mais du scelle roulement....
XD non mais c’etait de l’humour wink.gif j’allais pas souder 017.gif . . . quoi que . . .un pti point de soudure ??lol
toute façon vai surement le changer donc jvai pas mprendre la tete.
