bonjour a tous
voila enfaite jai un probleme avec mon scoot jai ma roue qui et bloquer impossible de le pousser alors quand je demarre la mob ca tourne mes ca me fey un bruit bizarre.
jai demonter la boite de transmission je ne vis rien mes en remontant jai serrer le boulon de la cloche de transmission a la main et la la roue tourne nikel mes si je serre le boulon ca bloque. jai essayer ausi sans la courroie ces nickel la roue tourne sinon elle bloque.
ah oui aussi autre chose quand je kick pour demarrer jai la mob qui avance.
si quelqu’un pourrait m’aider ca serait vraiment sympa
Si elle avance voit ton Ralenti au niveau du carbu…
Est pour ton probleme de transmision regarde si toute est bien mis est sere la o maximum…
Ne prend pas de risque a roulé sans l’avoir serer…
mes si je serre le boulon ma roue et bloqué
esque si l’embrayage et usé ca pourrait bloquer ma roue?
enfait quand tu le serre ter en prise donc tu prend une rondelle qu il y a sur les bougie et tu la mais entre la cloche et embreyage et tu me redit
