rupte mbk booster-r-rocket (1995)
Auteur Sujet: rupte mbk booster-r-rocket (1995)  (Lu 2213 fois)
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • 103sp-Gilera smt <3
Le 30 Septembre 2012 à 19:24
salut a tous alors voila ce matin on ma donne un rocket =) j 'ai réussi a le faire démarrer et a roule jusqua 40km/h et après il se met a a moitie rupter , Il fait des sorte de coupure d'allumage . J'ai nettoyer le carbu changer l'essence changer la bobine hautes tension et nettoyer la dépression mes rien ni fait .
Le 03 Octobre 2012 à 21:31
help me please
  • 92 Messages (Novice)
  • Ludix Blaster
Le 03 Octobre 2012 à 21:39
Regarde peut-être ton allumage  :)
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Embrayage Stage 6 Torque II
Galet 8 Gr
  • 198 Messages (Débutant)
Le 03 Octobre 2012 à 21:43
''Rupter'' = rupture ? Si c'est sa, sa provient de ta bougie. Démonte la, vérifie l’étincelle, si y en a nettoie la bien,
Le 06 Octobre 2012 à 16:28
la bougie est neuve j ai remis l'anciennent rien a changer on a donc change la bobine haute tension rien changer les clapet idem et un réglage carbu la même .
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 06 Octobre 2012 à 16:55
cdi peut etre ??
 p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 06 Octobre 2012 à 18:28
l allumage il est bien cale ? LA CLAVETTE  elle est pas usee ? SA m as deja fais le coup alors on sait jamais
 p!!
Le 20 Octobre 2012 à 16:32
help me toujours j ai donc vérifier tout se qui a été dit est sa a rien change donc mon père a rajouter des masse et la magie il magie super fort sur 100m est la il recommence comme avant on a si-coter les fils refait les joint des clapet et on est revenu au point de départ .
Le 20 Octobre 2012 à 19:40
t as ptetre un probleme sur ton faisceau electrique si sa te fais ca  p!!
tes masses sonts biens disposes au moins ?
TROP DE MASSE  c est pas bon non plus
normalement t as un fil qui relie ton cadre a ton moteur ( tres important ce fil c ets le retour de masse pour l allumage en quelques sorte  p!! ) et apres au cadre t as toutes tes masses d origine dessus
Le 21 Octobre 2012 à 16:43
t aurait pas un schema de faisceau de rocket ou booster parceque j'en trouve pas mes se qui est bizarre c'est que desfois il va presque bien marche je l'etein et la il recommence comme avant ...
Le 21 Octobre 2012 à 16:57
tu peux pas nous faire des photos de ton faisceau partie allumage c est ca qui nous interesse  p!!
Le 21 Octobre 2012 à 19:55
ok bah demain je te fait sa
