Salut,j'ai acheter un cylindre + piston pour mon scoot.
donc lors du remontage de celui si,mon scoot ne veut
plus redemmarer et pourtant avant il demmarer sans
souci malgré je l'ai demonter plusieurs fois.
On ma dit que le piston avait un sens pour le monter?
quel est ce sens et j'ai du avoir du pot quant meme vu
le nombre de fois je l'ai demonter
On ma dit aussi que si le segmentation sur le piston été
cassé,le scoot ne redemmarerai pas non plus?
Est ce vrai?
Le segement plus grand va en haut ou en bas?
Je rajoute que le scoot a eu une prise d'air et le moteur c'est
eteint avant le changement des pieces car j'avai meme visser le
carbu sur la pipe d'admission.
Ce probleme la,est t'il grave aussi?
Sinon,lors du montage du cylindre et piston,faut t'il forcer pour
faire entrer le piston car le mien a du mal?
Quel lubrifiant,je pourai rajouter pour ça coullisse mieux?
Merci de votre aide.
