Salut a tous ! Depuis peu, mon scoot pétarade au départ, au début je penser que c’étais pasqu’il étais froid, mais non… D’où viendrais ce problème?
Ensuite, Quand par exemple je prend une belle descente que je suis bien lancer, parfois je m’amuse a lâcher l’accélérateur, et ré accéléré d’un coup … Ou alors pour prend un virage qu’il faut un peu ralentir, sans freiner je déccélaire pour perdre un peu de vitesse et prendre le virage tranquille, et quand je ré accélère, ji fais coup sec sur les gaz et sa fais un trou, je suis obliger de re accéléré pour que sa face pas se trou …
J’me suis dis, manque d’essence, mais je suis un poil trop riche ! (bougie noire)
Donc d’où viendrais mais deux problèmes? Les deux pour la même cause je pense, mais de quoi? ![]()
Merci pour ceux qui donneront des réponses !
Moi je dirais la bougie apres je c’est pas j’ai demander a un college il ma dit petetre ton carbu ou pot bouchée
pour le fait que sa petarade j’ai penser a ta bougie mais vu ce que tu met dit avec le trou en descente je pense que sa viens de ton reglage carbu, ou peut etre les 2 ^^
Je l’ai changer ya 3 ou 4 mois ma bougie … Elle serai déjà plus bonne?
Et pour le trou, sa serai un manque d’essence, mais j’ai la bougie noire…? ![]()
pour le trou moi je pensera a vis de richesse trop desserer
et la bougie c’est pas fiable a 100% je trouve (mon scoot meme trop pauvre avais toujours la bougie noir parce que j’avais un melange trop riche huile/essence)
et une bougie en 1semaine sa peut etre hs ^^
Ma vis de richesse est dévisser a un car de tour de la position « Serrer a fond » …
Je verrai pour la bougie ce queje peux faire. Mais tu parles d’u melange essence/huile trop riche que tu fais toi meme le mélange ou avec la pompe a huile?
1 quart c’est pas du tout assez, faut entre 1et demi et 2 tout et demi
revoit tes reglage
Bein dans la position qu’elle est la ma vis de richesse c’est où le scoot marche le mieu … Donc je doit augmenter ou diminuer le gicleur?
augmenter
Merci mec (:
le faite que ca petarde c’est surement un manque d’arriver dessence donc oui augmente ton gicleur et voi
pour ta bougie
ou alors coté allumage mais bon j’pense pas commeme
J’ai jamais eu de problème coté allumage et puis ji connais rien coté allumage …
