scoot qui cale apres wheeling
Auteur Sujet: scoot qui cale apres wheeling  (Lu 1349 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • Yamaha bw's naked 2006
Le 17 Décembre 2014 à 09:33
Bonjour depuis quelque temps mon scoot ne veux plus demarer à froid ( quand je kick essence qui coule par le trop plein du carbu ) je suis donc tout le temps obligé de taper sur la cuve pour le faire démarer. J'ai fait netoyage carbu et floteur bien placé :( ça peut être quoi ?? Je précise que quand il est chaud il cale.
C'est apparu depuis que j'ai essayer de m'entrainer au wheeling. :( AIDEZ MOI HELP !!  !help :'( :'(
« Modifié: 26-12-2014 19:39:09 par Mars85 »
Le 26 Décembre 2014 à 19:40
up svp  :'(
  • 221 Messages (Débutant)
Le 26 Décembre 2014 à 20:57
leve in peu ton carbu ver le haut  :)
Le 26 Décembre 2014 à 21:37
beh c'est ce que je fait mais pourtant il est dans sa position normal  !help
Le 26 Décembre 2014 à 22:16
ta nettoyer ton carbu  ???
Le 26 Décembre 2014 à 23:28
oui et il était impécable !!  :'(
Le 27 Décembre 2014 à 00:06
ta regarder ta bougie ton entiparasite ter gallet
Le 27 Décembre 2014 à 18:57
Nan sa na rien a voir. Maintenant pour pouvoir démarer mon scoot a froid je suis obliger de le leve (le scoot) comme si je faisait un whell mais à l'arrêt et quand je le repose et que je met des coup de kick il démarre. ( sauf si je lache la poigné sa le fait callé)
 !help
Esct ce que ça peut être le starter ? (auto) mais pourquoi lever le scoot dans ce cas ? merci  :-[ :'( !help ???
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 27 Décembre 2014 à 23:18
Salut
Pour moi, quand tu as fait tes wheel puis retomber sur la roue avant, soit tu a du déplacer voir tordu une pièce de carbu, genre le pointeau qui a taper trop fort dans son puit, soit tordu le flotteur ou même l'axe de flotteur, il se peut aussi que tu ai fissuré ta pipe ou abimer tes clapets , puis a voir tes durites si elles ne sont pas craquelées, pincées, trop dures ou trop molles
Vois déjà tous ces problèmes
Le 28 Décembre 2014 à 13:07
Merci je vais regarder tous ça p!!
