bonjour a tous,mon problem et:
alors quand je demarre mon scoot il cale deux seconde après, mais defois il tien le ralentit mais il n’a plus du tout d’acceleration.et des fois quand il demarre je roule et kan je frene et que je reaccelaire mon scoot cale!
ps: je suis full origine
on dirait le même post que celui de floflo88
ça le fait depuis quand ?
tu as touché à quelque chose ?
oui on s’est tromper de profil je vais suprimer celui de floflo88
oui bon bref c’est sur c’est le carbu qui et boucher et en plus sa vis de ralentit qui et trop basse
sa fait depuis 1mois un peu pres que sa fait sa sur mon scoot
non je ner rien toucher jai jamais tomber avec et tout et dorigine
tu as un double compte ou vous êtes deux ?
j’comprends pas trop là
enfaite non jai pas un double compte mes floflo88 cest un pote a moi et comme je suis nouvel sur le site il maide et pour mon scoot kan il a une panne en faite c lui qui regarde quesquil a mon scoot
ok j’ai compris.
il faut bien nettoyer le carbu et reserrer un peu la visse de ralenti
merci beaucoup je vais demander au garagistre de le faire car moi je ne se spas trop le faire sur les scooter
plutot une merde au carbu ! :s
il n’y a rien de compliqué, fais-le avec floflo
oui
la mon scoot et chez floflo88 et il la resserer la vis de ralentit et il redemarre il me la di tout a lheure mes bon plus k’avoir si il recale quand je roulerer je le saurai demain car je vais le reprendre demain
beaucoup pour votre aide
bonjour desoler pour le double poste,
mon scoot et refet floflo88 vien de le regler et nettoyer le carbu mes il me dit qu’il accelaire tous seul de temp en temp
il y a la fonction éditer
s’il accélère tout seul il a ptetre réglé le ralenti trop élevé ^^
de toute façon le ralenti ça se ressent et ça se voit tout de suite s’il est trop élevé ou s’il est à la limite de caller
ba pour tant avant il caler a cause de la vis de ralentit el eter po asser serrer la jpense que cest bien mes sa le feser meme avan quand il caler floflo88,di que cest peut etre un reglage de carbu mais il ses pas faire sa et il et pas sur donc il la juste nettoyer mon carbu et resserer ma vis
faut voir, si tout est d’origine le carbu est plutôt bien réglé.
sinon faudra vérifier la couleur de la bougie et vérifier qu’il n’y ait pas une ptite prise d’air.
oui tout et d’origine jai jamais rien trafiquer ni changer
quand tu l’auras récupéré tu nous diras comment ça roule
dacord je le recupere demain en debu dapres midi
bon ba moi jvai vous dire se qu’il y a;
alors voila j’ai demonter/nettoyer le carbu il etait nikel (comme neuf) après je ressere la vis de ralentit la il demare mais il etait un peu trop haut alors je la regle comme il faut, je met le scoot sur la bequille central j’accelere un bon coup et quand j’arrete d’accelerer il reste en haut regime penden 10 seconde et redessent normalement, je penssait que s’etait le starter automatique qui beug nn ?
