Scoot qui perd en puissance
Auteur Sujet: Scoot qui perd en puissance  (Lu 1671 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Tous citoyens du monde !
  • ludix trend
Le 18 Août 2011 à 12:11
Salut !
J'utilise un ludix snake kit Athena 50cc alu avec un pot Leovince ZX, acheté d'occaz a 13645 borne, il en a pris environ 1000 de plus depuis. Le scooter a bien été entretenu par des garagistes ni trop saigné (acheter à un poto).
Explication du problème:
depuis un petit moment il a perdu de sa puissance, je le chauffe bien avant chaque départ; il a comme une odeur de chaud quand je m’arrête comme si il ne cramais pas assez d'huile; quand le scoot monte dans les régime, sans tourné la poignée dans l'angle (60-70 Km/h, pas grand chose vu qu'avec cet prépa il peut monter a 100 Km/h a fond poigné dans l'angle) il perd pas mal d'accel.
Les côte c'est la misère ! Si je ne prend pas beaucoup d'élan le temps de prendre de la vitesse, il s'écrase a mort ! Sinon une fois en haut même monter a bonne vitesse sans tiré dedans, il perd beaucoup de gouache.
Changement de galet, ou le piston; un nouveau kit avec de nouveau galet, je ne sais pas trop
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 18 Août 2011 à 12:20
change déjà tes galets qui son surement carrer   p!!
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • ludix trend
Le 18 Août 2011 à 12:42
Je pense que c'est ce que je vais faire, ce mois ci j’achète les galet et la fourche et le mois prochain je change le haut moteur et le maitre cylindre surement pour un autre Athena 50cc alu, il me plais bien en perf.. Plaisait !
Mais pour ce qui est de son odeur de cramé je ne comprend pas du tout, problème a la pipe ou fuite, il faudrait que je le désosse entièrement mais je n'ai pas trop de temps
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 18 Août 2011 à 13:40
avant de changer tes galet moi je dit refais ta segmentation si t galet seront carré sa veut mort d'accord mais sa ve dire plus léger alors ton moteur geuleré et t'aurais pas de mal a monter les cotes.
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • 64 Messages (Novice)
Le 19 Août 2011 à 00:58
les segment ? jpense quil ce serai deja colle depui le temps cest un kit pas un origine  p!! regarde tes galet bougie gicleur et allege
membre banni
  • Dam'S team 68
Le 19 Août 2011 à 01:40
si les galet sont carrer il reste en haut
et le scoot peine
donc je confirme tes galets sont surement carrer  p!!
je vois pas en quoi la bougie/gicleur on a voir !!
je demande que des explication   :)
il a fonctionner avant avec cette config, il y a pas de raison que sa ne fonctionne plus ainsi  :o
si le moteur gueule, il ne peine pas donc sa ne vient pas du moteur/carbu
galets  p!!
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Août 2011 à 01:53
je conseille une verification segmentation quand meme , si ils sont fatiguer bonjour la compression :s
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
