bonsoir, jai un probleme , depuis que jai installer mon pot stage 6 sur mon tkr, le scoot avance pas,enfin si sauf quand ont mes les gaz presque a fond…et en plus le pot geule quand je met les gaz,il pette et fait comme un bruit metalique,il est debrider jai tous regarder gicleur galet etc etc
jai installer un nouveau cylindre origine piston etc…qui peux m’aider pour se probleme?
d’avance
qui peux m’aider svp svp
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non,mais au
)Et même faire partager l'évolution de ton engin!
Et aussi
Passe voir
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
mobcustom devient ton numéro 1
Bon surf à toi!
double post interdit , les modos vont t’enguelé
sinon ta fait les réglage quant ta mis le pot ? galet et carbu.
oui jai fait se quil falait faire…
Tu as bien mis ton piston dans le bon sens ? fleche vers le pots ?
oui jai fait se quil falait faire..
pas tout xd revois ton gicleur principal
mais de toute façon le pot stage 6 fait un bruit très métallique
le piston est dans le bons sens , mais le pot sais quand meme pas normale quil face un bruit pareil.
[quote author=sebouuu link=topic=139173.msg1934541#msg1934541 date=1284923774]
pas tout
revois ton gicleur principal[/quote]
comme space la dit revoit ton gicleur, il doit être trop gro !!! ta mis quoi comme gicleur pendant t’est réglage ?
de 75 a 90 toujour le meme probleme,mais maintenand jai reussi a le faire rouler mais apres 100 mettres il s’etin d’un coup a chaque foi
t’as moyen de faire une vidéo avec un gicleur de 82?
non, et sais tj le meme probleme quand je descend de gicleur ou que je monte
dans ce cas le problème est ailleurs…
c’est quoi la configue exacte et les derniers travaux?
ta vérifié ta cuve flotteur pointeau tout sa … ?
bin suite au probleme de mon ancien cylindre, jai acheter un nouveau origine piston segments etc.
et un pot stage 6,mon carbu est d’origine avec un gicleur de 90 les deniers truc que jai fait sai la vis d’air et de richesse en gros jai tous essayer et sa fait toujour le meme probleme
ok, alors déjà, selon le tuto, rerègle correctement ton ralenti avec la richesse, et reteste après
jai essayer aussi,mais je ne serait pas en pres-serrage? vu que mon scoot s’arrete d’un coup tous les 100 metres presques, le truc sais que apres je le redemare sans probleme
ba il est neuf, y’aurait un sérieux problème la…
rerègle ton ralenti et vérifie l’arrivée d’essence, si la dépression est bien branchée, si l’essence arrive bien, etc etc
