Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
scooter ne demarre pas
Auteur Sujet: scooter ne demarre pas  (Lu 1366 fois)
  • Messages: 116 (Débutant)
« le: 20 mars 2013 à 22:10:36 »
Bonjour , j'ai debrider le vario seulement de mon scoot.sym orbit 2 4 temps ( la rondelle noir en plastique placer entre la courroie le truc ou y a les galets , j'ai suivie la methode que sur le forum avec le bloc piston et tout et tout et quand j'ai tout remonter  , il ne demarrer plusalors que 1 heures avant que je debride , il mqrchait tres bien , ce qui est bizarre ,.cest que la.bougie est seche alors que j'arrette pas de mettre des couts de demarreur ,.peux etre que l'essence n'arrive pas au carbu ou que j'ai un probleme.de soupape ou alors que j'ai mal remonter la variation , pourtant ,.quand.je.demonte le.carter et que je donne.des coups.de demarreur , sa tourne bien , j'ai une bonne etincelle à la bougie , donc aider moi car cest tres urgent , je m'en sert pour travailler , je precise que le scoot est neuf 1000 km.et que cest un 4 temps chinois ,.merci d'avances ,.Hugo
Re : scooter ne demarre pas
« Réponse #1 le: 21 mars 2013 à 22:42:15 »
up svp !!
  • Messages: 2,380 (Expert)
« Réponse #2 le: 22 mars 2013 à 09:47:10 »
Salut, tu est sur qu'il y a de l'allumage? Tu peut toujours essayer de mettre de l'essence directement dans ton cylindre ,soit par la pipe ,soit en démontant la bougie .Normalement il devrait démarrer ,mais je voit pas en quoi démonté la variation empecherait de démarrer par la suite ? :)
banni pour foutage de gueul* !
« Réponse #3 le: 22 mars 2013 à 23:34:46 »
ba , j'ai juste débrider la variation et quand j'ai tout remis , il démarrais plus  , peut etre qu'il y a une masse sur le carter et que je n'est pas remonter ou un truc tout con
« Réponse #4 le: 23 mars 2013 à 13:31:05 »
Fait attention a la béquille latérale ,y'a un coupe circuit dessus si la béquille est mise.!!
« Réponse #5 le: 23 mars 2013 à 19:04:51 »
a merci , j'ai suivie ton conseil et il demarre , un truc tout con mdr , merci à toi +1
« Réponse #6 le: 23 mars 2013 à 19:53:26 »
content pour toi ,oublit pas de mettre résolu ,la prochaine fois tu le saura pour le coupe circuit ! ;D
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
World vtt | Mobylette 50cc | Scoot 50cm3 | Moto de collection | Need grenoble | Agence grenoble
