Bonjour
J’ai un probleme,j’ai un scooter TnT Grido,touto d’origine,je les juste debrider au vario et jai mit un pot stage 6,jai changer les galet mit un gicleur un peut plus gros (70 je crois) et je fait que du 60 km a fond
pourier vous m’aider ?
ta mis des galets de combien? ton réglage carbu et au point ? ta boite a air et préparer ou non ? ta bougie et quelle couleur donne moi plus de renseignement stp
Mon reglage carbu a etait fait par mon concessionaire,il ma l’air correcte il nya pas de trous, a par au demarage, un petit trous mes bon…Ma boite a air et d’origine, je nest rien toucher les galet se sont des 4,3 gr il me semble.Je pensse peut etre que c’est les ressort d’embreyage.Je ne m’y connait pas trop en mecanique.Je sais juste quand mon scoot et froid le matin il a du mal a partir.
en même temps un scooter ça se chauffe avant de partit car si tu part tout les matins a froid tu vas finir par broyer ton moteur
Nan mes je le laisse chauffer pendant 2 a voir 3 min mes il monte que a 60,c’est sa qui me pertube
Je ne sais vraiment se que c’est vous auriez pas une idée ?
évites les doubles posts c’est non toléré , sinon ta quoi en ressorts?
A ok désole por le double pos
J’ai les ressort d’origine je n’est pas toucher tu pensse que c’est sa ? Je devrais augmenter mon gicleur aussi ?
PS:mon pot stage 6 je les debrider au coude
salut t’est galet son peu etre trop leger?
bah après tout depend si ta un gicleur de combien
J’ai un gicleur de 70 dessus et quand je met des galet plus lourd sa me fait la meme chose avec moin d’accelleration
resort de pousser trop souple alors
je devrais mettre un quel couleur ? Et ressort d’embreyage je laisse se d’origine ?
a mon avis essaye resort de pousser et embro jaune malossie c’est se que tout le monde met
A ok et je n’aurais pas besoin de faire un nouveau reglage carbu ?
je c’est pas trop de quel couleur et ta bougie?
Je ne sais pas comment je pourer le voir ? Je fait un tour avec et je la demonte ?
voila ta tout comprie et sa couleur doit etre chocolat…
Ok je vois et je te tient au courant
merci de l’infos
de rien
