Problème de démarrage et de performance sur scooter Pgo Big Max après installation d'un cornet Polini for Race
Bonjour a tous ,
Alors voila je vous expliques mon probleme ( je n’y connais rien en mécanique )
Alors voila au début mon scooter rouler niquel (Pgo Big max ) , jusqu’a se que j’installe un cornet polini for race …
J’explique , au debut c’etais niquel , mais au bout d’un moment mon scooter brouter et reparter ( surtout a deux sur le scooter ) mais n’y connaisant rien en mécanique j’y es pas fais gaffe , donc j’ai continuer a rouler , et un jour le scooter ne demarrer plus , donc mon beau pere a demonter le scoot et il y avait un join qu’était abimé dans le carbu donc il la retourner et le scooter et rapartie … mais 2 semaine apres je part , et arriver a destination j’ai étaint le scoot , je le redemarre 30 min plus tard , il demarre mais s’eteint directement avec des explosion d’air a la sortie du pot quand je kick … la il me fais plus d’explosion depuis j’ai nettoyer le carbu …
D’ou pourrez venir le probleme ? , Carbu hs ? , Serrage ? …
Merci d’avance pour vos réponses
Ps : Croyer vous que une coque arriere de spirit serrer adaptable sur un Pgo Big max ?
slt dsl de ne pas répondre a ta question mais je voulais savoir si tu pouvais m aider ? voila j ai acheter un scooter d occas et des ke je roule longtemps il s arrête brusquement , lorsque je veux le faire démarrer il a du mal a partir . la 1 er fois il a redémarrer mais la rien a faire . en plus il sent le chaud . est ce normale ? peux tu m aider ? 58.gif d avance
Quand tu a mis le cornet tu a changer de gicleur?
J’ai pas bien compris, ton scoot roule ou pas maintenant?
P.S. Pour la coque arriere, tout est possible, mais va y avoir du boulot !
Non mon scoot ne roule toujours pas , et nan je n’avais pas changer de gicleur
( Comme j’ai dis je connais kedal en mecanique )
Et il roulais au debut avec le cornet , au debut vers les 90 km , apres ces descendu a 70 ,
Apres j’avais remis la boite a air d’origine , mais je faisais du 10 km …
et maintenant il ne roule plus … Mais je sais que il y avait un join de mort dans le carbu que
J’avais retourner et c’etais repartis …
Si j’achete un kit de reparation de carbu sa ferait l’affaire ?
quesque t’appelle un kit de réparation?
Je ne vois pas trop le problème undecided.gif nettoye completement ton carbu (il y a un post dans tutoriel pour te montrer comment faire)
Le kit de reparation contient les gicleur , la cuve ainsi que tous les joins
J’ai deja tous nettoyer , crois tu que sa sois un serrage ?
(si ca serais le cas ton scoot ne démarrai pas du tout, pour en être sûr fait tourner ton allumage, si tu sais le tourner sans difficulter c’est que ton kit cylindre/piston na rien)
Ah mon avis ton problème vient d’un mauvais réglage…
Décris moi ce qui se passe quand tu kick
Hum … Quand je kick , on dirais que le scooter va se lancer mais il bloque et se lance pas
Donc si sa vien d’une prise d’air sachant que j’avais eu le meme probleme … ( sauf que la ces
differant vu que au debut quand je kicker des explosion d’air sorter mais la plus rien ) …
J’avais retourner le join ( qu’etais situer je sais plus ou dans le carbu je crois c’est a l’endroit
Ou on fixe le carbu ) et il redemarrer mais la rien du tout … peut etre le join de mort …
ton scoot est surement déréglé et si tu as des joints abimés ça peut te faire une prise d’air 002.gif
c’est quel joint ?
Hum je ne savais pas je connais rien en mécanique ( je sais quand on connais pas on
ne touche pas , mais c’est en faisant des erreur que l’on apprend … )
Le join c’est celui qui est dans la fixation du carbu 'fin je ne sais pas comment dire xD
celui de la cuve ?
ou celui de la pipe ?
De la pipe … Faudrait je prene un kit de reparation de carbu ? … Ou c’est un serrage ?
Fin ou es le join sa la forme d’un losange a moitier et ya des join des deux coter … sa fixe
le carbu a je sais pas quoi …
si c’est comme du peugeot, c’est le joint de pipe, il suffit d’en acheter un neuf et tu le changes 002.gif
