je m'explique j'ai un peugeot squab avec dessus un carbu neuf et un cornet avec pot origine le probleme est que mon scoot accélère tous seul et quand je mets les gaz a fond il s'ettoufe j'ai quasi pas accelerations d'ou vient le probleme svp help
re.
si tu as un carbu d'origine et pot d'origine remet ton gicleur d'origine et filtre a air origine le cornet te servira a rien du tous. si il acselere seul c que tu as un problème de câble d'acselerateur au niveaux du carbu . vérifie qu'il et pas trop tendu ou grippé
si tu ces pas pour ton gicleur ces tres simple bougie noir ces qu'il et trop riche donc baise de 3 poin jusq'a tu obtiens la couleur de la bougie marron chocolat .regles ta vis d’erre tu la serre a fond et tu devise a 1 tour et demis! ton eguille du boisseaux doit etre regles au milieu le clips
et si sa percistee verifie tes lamelle au niveaux des clapet si prennent pas du jour voir a remplacé
ps moteur squab c les meme moteur que zenit tct gicleur 72 origine encien model
