Scooter qui broute et qui cale des que j'accelere
Auteur Sujet: Scooter qui broute et qui cale des que j'accelere  (Lu 4832 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2012 à 22:47
Bonjour a tous depuis hier j'ai récupéré mon scooter du garagiste car mon scooter avez un problème de batterie enfet c'ete la batterie . Sauf que depuis il a la roue arriéré qui tourne toute seul et des que j’accélère il broute et cale . ( ca c'ete ce soir) mais hier soir je pouvez roulez un 20 km/h sans accélérer sans soucis donc que faire la ? ENFET MON SCOOTER et tt d'origine il a 1070 km environ et c'est un kewway f act 50 ;)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 03 Mars 2012 à 22:50
Salut, faut allé te présenté aussi par contre j'ai pas tout comprit, vérifie déjà tes réglages carbu.
Le 03 Mars 2012 à 22:53
Me présenter ou ?
Et je te reexplique enfet j'avais un soucis de batterie sur mon scooter . Quand je les recup chez le garagiste pas de soucis mais le soir il avait la roue arriere qui tourne tt seul et je pouvez roulez sans accellerer a 20 km/h . et ce soir il a brouter qd j'ete dessus et apres qd je les mis sur la bequille est que j'accelerer il ce coupe a chaque fois !!!
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2012 à 22:55
tu voi rien que ca deja c'est telement male fait que l'ai gens ne save j=generalement meme pas ou ce presenté ps ya que ici ou ya ca p!!
banni!
  • 145 Messages (Débutant)
  • Lingben Racing 50cc
Le 03 Mars 2012 à 22:56
 salut,
Pour ta roue arrière qui avance toute seule, ce doit être ton ralenti qui est trop fort; baisse le avec ton câble d'accèl...
Pour le fait qu'il broute et câle, comme le dit SX125, c'est du réglage carbu :
Serre ta vis de richesse à fond puis désserre de 1 tour et demi; après serre 1/4 de tour par 1/4 de tour suivant le régime que tu entends... ça devrait le faire  p!!
Le 03 Mars 2012 à 22:58
je vais regarder tous sa demain merci dons si des que j'accelere a font il cale c'est le carbu pfff j'espere ^^ je vais suivre tes instruction je le trouvent vers ou le carbu ?
Le 03 Mars 2012 à 23:01
c'est relier a ta boite a aire  p!!
ps il ne ton pas saboter ton scooter par hazard? tu as été ou? mp stp
banni!
Le 03 Mars 2012 à 23:03
Ah part contre j'oublier si il est sur la bequille meme si la roue tourne tt seul ca semble le bruit semble normal ;)
Le 03 Mars 2012 à 23:06
A tout cycle obernai (67)
Le 03 Mars 2012 à 23:07
Même avec un bruit normal, ton ralenti peut être excessif... détend ton câble d'accèl  p!!
Sinon ton carbu est sous ta selle
http://images.wemoto.com/full/CARBURETTOR/10026000.jpg
Le 03 Mars 2012 à 23:10
oh ye :) sous la selle j'ai d'abbord le coffre va falloir que je m'amuse a demonter tt sa ;)
Le 03 Mars 2012 à 23:16
ne t'inquiète pas, tu prends une clef de 8 ou de 10 (je sais plus) puis tu enlèves les deux écrous au fond de ta selle et les deux près de ton réservoir. La tout s'enlève en un bloc... Tu verras c'est facile  p!! ;)
