bonjour a tous je suis très enerver car je comprends vraimment pas pourquoi ce foutu scoot démarre pas .
alors veuillez bien lire le post avant de répondre svp
donc venons en au scoot
alors il démarre pas , bougie neuve , essence arrive bien a la bougie mais ne démarre pas , avec l’ancienne bougie pareil elle est humide mais rien du tout . d’ou pourrait venir le soucis ? j’ai de l’éteincelle sur les 2 bougie.
config: pot stage6 pro réplica , carbu de 12 ysn avec boite a air d’origine , vario polini , embro malossi .
si tu met de l essence par le puit de bougie sa demarre pas non plus je suppose ?
alors j’ai trouvé le soucis qui était bidon --’ , j’ai demonter ma boite a air et avec un chiffon j’ai boucher l’arriver d’air et magie il démarer donc je regarde la vis de richesse et elle est déserrer donc je ressert de 2 tour et vais faire un tour bougie marron et la j’ai fait 34 borne il as pas broncher et il démarre mieux en plus donc voila
