serage de booster 4 fois !!
Auteur Sujet: serage de booster 4 fois !!  (Lu 1915 fois)
  • 194 Messages (Débutant)
  • Booster 2010
Le 29 Juin 2011 à 20:34
salut bon un pote m'a demander de demander sur ce forum pourquoi il serait !
Je vous explique, il a séré donc il a changé son piston cylindre, il fait rodage 500km  hop il ressere. il a meme reussi à serrer pendant son rodage ^^... Ca 4 fois pour l'instant sachant qu'il met de l'huile !
il est full origine avec juste un bidalot S3.
Voila on aimerais savoir pourquoi il sere tout le temps !   >:( :(
Merci pour votre precieuse aide  ::)
j'ai un avertissement
scoot volé ... :'(   je hais les gitans...
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 29 Juin 2011 à 21:39
il n'est pas reglé trop pauvre? les montages des cylindres sont bon a chaque fois?
plop... miaouuu...
  • Booster 2010
Ba tout est fait par mon pro mbk !!
donc pour les reglages c'est lui qui les a fait
Le 29 Juin 2011 à 21:51
et il fait son melange c'est sa? il le fait correctement? le rodage il le fait bien?
plop... miaouuu...
  • 200 Messages (Débutant)
Le 29 Juin 2011 à 21:56
Ou le pro est peut etre un truand qui a trouvé un bon pigeons  sm2!
  • Booster 2010
Le 29 Juin 2011 à 22:01
baaaa le rodage il le fait toujours bien !
j'ai pas compris pour l'histoire du mélange la ^^
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 29 Juin 2011 à 22:07
Moi je pense surtout que le pro ne nettoie pas le bas moteur après un serrage et que la merde de l'ancien cylindre remonte et détruit tous , il n'y a pas d'autre explication pour les serrages a répétition .
Qu'il retourne le voir et se fasse rembourser
  • Booster 2010
Le 29 Juin 2011 à 22:10
il voudra jamais le rembourser ! d'autant plus qu'il lui a fait gratuit l'ancien remplacement de piston cylindre.
Le 29 Juin 2011 à 22:57
oui mais il lui a quand ruiner un moteur neuf  . Qu il participe au moins pour le rachat des pièces de rechange
  • Booster 2010
Le 30 Juin 2011 à 10:04
mdr il s'en foutra ^^ vous conseillez a mon pote un nettoyage du bas moteur ?
Parce que bon il a meme pas fait 4000km la mdr donc ca doit pas etre bien salle
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 30 Juin 2011 à 10:31
c'est pas question de saleté à l'extérieur du moteur mais à l'intérieur. quand tu serre tu effrite toujours les surface et donce c'est petit copeaux même petit tombe dans le BM, se qui fait que quand tu change le moteur à la remise en rotation du moteur les copeaux remonte et passe dans le cylindre qui raille la chambre et fait chauffé le tout, se qui entraine un serrage.
ensuite sa peut être l'allumage qui est décaler avec la clavette de cassé ou alors une bougie trop chaude.
ou encore le vilo qui en as pris un coup car déjà un serrage dans la gueule c'est pas trop bon mais alors la 3 à 4 il doit être dé-axé voir voilé (bielle)
si c'est un moteur à air tu doit laisser le gros capuchon noir sur le moteur, c'est pas fait pour faire beaux mais juste pour mieux refroidir ton moteur.
si c'est à eaux, vérifie tout le système, voir si ta pas une fuite ou le système de cassé.
si les clignotant ne fonctionne plus ou il ne sont pas à la bonne vitesse et autre connerie électrique, vérifie le régulateur de tension qui peut être  /dead
voilà mais cela dit je pense que ton mécano et vraiment un charlo et que tu devrais tester un autre garage mais sans donner le pédigré des problème de ton scoot, juste "je comprend pas il c'est arrété et le kit et tout dur ??? "
j'espère ne pas t'avoir démoralisé.
mais le scoot fait quoi en faite il se coupe juste (comme si on coupé le contacte) ou a roue se bloque et impossible de kické ?
car sa peut être les join spy de mort aussi, ou comme mon spirit, défaut du bas moteur se qui nique les joins spy et donc tout les 1000 borne je devait les changer p!
« Modifié: 30-06-2011 10:33:15 par nitroblaster_team76 »
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 30 Juin 2011 à 11:34
et sa peut pas etre les roulement de vilo HS aussi? parce que si ya des merde qui sont tombé dans le BM...
plop... miaouuu...
    • rush forum 50.
Le 30 Juin 2011 à 11:35
oui les roulement fond partie du vilo quand j'en parlais. mais c'est vrais que j'ai pas précisé donc c'est bien p!!
  • Booster 2010
Le 30 Juin 2011 à 11:42
c'est un moteur a air    je lui dirai pour le vilo la.
Ba il ne démare pas quoi   on entend le bruit du démareur electrique mais il demare pas.
idem au kick. ca coute combien des roulements de vilo ?
Le 30 Juin 2011 à 12:37
roulement de vilo sa coute 25-30e, + environs 15e une pochette de joints complete
plop... miaouuu...
