Serrage ou pas?
voila ce matin jai nettoyer mon carbu est en le remontant j’ai oublier de la durite d’huile jai rouler sur 500m il a caller je redemarre est 500m plus loin il calle et ne redemarre plus pensez vous que c’est un serrage ? ou autre chose
Salut moi j’ai eu le meme soucis et sa ma fait serre voila
ont peut pas te dire ,démonte ton cylindre regarde l’état du piston et voila tu aura ta réponse mais bon te fait pas trop d’illusion si ta pas mis ta durite d’huile ton HM a du morfler :S
par contre jai de la compression donc voila mais par contre mon starter le fil etait couper sa peut venir de la ?
a mon avis tu a serrer ou tu a fai un gros apel de serrage demonte tu vera ta tait que le piston de mort mai a mon avis il et serrer
okok mais je peut avoir de la compression meme si jai serrer ?
oui tu peut avoir de la compression même en ayant sérrer ça mais déjà arrivée
