soucis avec un speedfight 1 lc
Auteur Sujet: soucis avec un speedfight 1 lc  (Lu 3562 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 13 Juin 2010 à 21:32
bonjours j ai un speedfight 1 lc le probleme c est quand je le démarre et que j accelere il cale se c... d ou peut venir se probleme ?
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 13 Juin 2010 à 21:34
il s'étouffe regarde si ces pas ton gicleur qui est bouché et regarde la couleur de ta bougie
Le 13 Juin 2010 à 21:42
non mon gicleur n est pas bouché et pour la bougie sa fait pareil avec une neuve (déja changer) moi j ai penser a un souci avec le carbu qui je trouve n est pas en bonne état ou la boite a clapets ou tous simplement la segmentation mais je sais pas si sa joues un role la dessus tous sa merci d y répondre
j ai oublier de dire que le scoot est tout d origine apart le pot
« Modifié: 13-06-2010 21:45:51 par smokey »
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 14 Juin 2010 à 12:04
ça le fait depuis quand ?
Le 14 Juin 2010 à 13:08
bonjours sa le fait depuis que je l ai acheter ( pour bricoleur) ou bout d un moment sa le fesai plus et la sa c est remis a le faire je sais pas se qu il a
Le 14 Juin 2010 à 15:28
ta compression est bonne ?
vérifie aussi de ne pas avoir de prise d'air p!!
Le 14 Juin 2010 à 22:59
ma compression est trés bonne comment fait on pour voir si on a des prises d air?
  • 235 Messages (Débutant)
  • aeon
Le 14 Juin 2010 à 23:08
tu passe un coup de pinceau tremper d'essence sur tes joint en tentant de le demarrant electrique/kikc tu regarde si des petite bulle sorte de quelque part: si oui c'est un prise d'aire donc tu n'a pas ta compression totale necessairte p!!
Le 14 Juin 2010 à 23:30
ok merci je ferait sa demain p!!
  • aeon
Le 15 Juin 2010 à 10:57
ok tient nous au courant a+ ;)
Le 16 Juin 2010 à 21:50
bon j ai pas pu le fair (BEP a passer) je le ferai demain dans l aprem et je vous tien au courant
  • 121 Messages (Débutant)
Le 16 Juin 2010 à 21:54
TU AS TROP D'AIRE QUI ARRIVE
j'ai une 103 sp , une 103 spx , une 102 , motobécane 50v peugeot v-clic
Le 17 Juin 2010 à 12:53
bonjours a tous oui c est bien un soucis d air je vais commander une pochette de joint mais mon carbu et mort comme mon starter automatique si vous en avez un pas chere dite le moi je suis intéresser
  • aeon
Le 17 Juin 2010 à 18:43
j'ai un choke auto mais suis en belgisque  p!
Le 17 Juin 2010 à 21:11
c est quoi un choke?
