Bonsoir,
J'ai un Scooter Peugeot Jet Force Darkside depuis 2 ans et demi, j'ai un soucis au niveau batterie mais j'ignore le quel précisément et surtout là solution
Le soucis est que ma batterie ne semble pas charger ou tenir là charge, suis obliger de là mettre dans un chargeur tous les 5 jours environ, plusieurs fois aussi il m'est arriver de partir mais ne pas pouvoir rentrer avec car plus un poils d'énergie pour démarrer... Je suis censé pouvoir démarrer électriquement mais bon ça marche 2-3 fois après là charge sur secteur puis sinon uniquement au kick sauf batterie vide évidemment plus rien non plus à ce niveau là.
Je suis passer dans un garage, le mécano à fait un test moteur en marche sur le courant qui est envoyer à là batterie, en donnant du gaz on avait du 15volt environ et je cite "15 volt sans être à fond qui arrive sur une batterie de 12 volt c'est en sur-tension et abîmerais la batterie" et m'a aussi dit que mettre une nouvelle batterie ne changerais rien.
Du coup bon suis censé changer quoi ? Il y a un alternateur ? sur internet j'ai vu oui et non du coup ça m'aide pas. Voudrais pas non plus acheter des pièces qui vont au final ne pas me servir.
Merci pour vos lumières
