Iop a tous , alors voila je vous explique brevement l'histoire .
J'ai acheté un scooter DAelim 2T séré qui n'a pas roulé depuis environ 6mois et qui est resté dehors , j'ai donc racheté un cylindre piston .
Helas , le piston tape sur la culase ( il doit dépassé de 0.5 du cylindre ) , j'ai donc mit des cale embrasse et culasse ( j'ai juste fabriqué 2 joint en brique de lait + un joint normal ^^ ) du coup nikel cela fonctionne
Je démarre le scoot et la galere , il merde il démarre puis cale aussitot et il fume beaucoup aussi .
Sachant que j'ai pu apercevoir de l'huile dans le bas moteur au niveau du vilebrequin( il me semble que c'est pas génant si ?? )
Du coup mon probleme viendrait il de l'huile présent dans le bas moteur , ou du faite que mes cale ne tienne pas le coup et 'ai une prise d'air qui empeche le démarrage ?
