Soucis pot d'echappement svp
Auteur Sujet: Soucis pot d'echappement svp  (Lu 2057 fois)
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 10 Septembre 2012 à 21:04
BOnsoir a vous , voila j'aurais une question sur mon pot d'echappement .
J'ai un pot d'origine , et le soucis c'est que l'air du pot ne sort pas par le bout , mais par 2 sortie sur le coté ( voici un dessin que j'ai fait ) : http://www.noelshack.com/2012-37-1347303576-pot.jpg
Si vous comprennez le dessin , les 2 trou sur le coté du pot a la base sert a accrocher un cache en plastique , mais les 2 trou recrache de l'air .
Et si je les bouche , le scoot s'eteint car le pot est bouché au bout 0
Pensez vous que cela peut avoir des conséquence ? car mon moteur chauffe enormement et le cache cylindre a fondu sur mon cylindre justement .
Donc pensez vous que le faite que mon scoot chauffe beaucoup peut venir du pot ?
Merci d'avance
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 10 Septembre 2012 à 21:51
Ton pot ne serait il pas calaminé ? le moteur devrait fonctionner même avec ces trous bouché  :)
  • VAstro 4T
Le 10 Septembre 2012 à 21:58
Bas je sais pas , je peux pas l'ouvrir vu qu'il est en 1 seul morceaux ( sinon faut refaire les soudure )
Donc je sais pas comment faire pour le nettoyer .
  • VAstro 4T
Le 11 Septembre 2012 à 17:08
Bon aors j'ai essayé de le nettoyer .
J'ai mit des ecrou dedans et j'ai secouer plusieurs minutes , et cela ma viré pas mal de calamine .
Ensuite j'ai mit le pot dans un feu .
La j'ai bouché les 2 trou sur le coté , et le pot crache normalement et le MUST c'est que mon soucis de scooter qui merdé" a chaud est reglé .
Voila merci a toi pour ta réponse
