Speedfight 2 qui ne demmare pas
Auteur Sujet: Speedfight 2 qui ne demmare pas  (Lu 1760 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 04 Mars 2012 à 16:19
Salut a tous je viens d'acheter un peugeot Speedfight 2  full origine . Le scooter na pas tourner depuis env. 2 ans , donc bon petit nettoyage du moteur, carbu, ect ...
Le scooter na plus de cles donc j'ai du couper le 2 fil derrier le neiman puis le ponter ensemble . La batterie est neuve .Bougie neuve .
Mon probleme ces que je n'ai plus d'etincelle a la bougie .D'ou cela peut il venir ? Ya t il un codage a la clé ? Comment peut on verifier un allumage , bobine, cdi ?
Help je n'y connais pas grand chose en scooter d'habitude je suis plutot mecaboite .
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 05 Mars 2012 à 13:18
quand tu essaye de le démarré es que ton phares s'allume ?
si il s'allume vérifie ton antiparasite, ta bobine et ton cdi
si il s'allume pas sa vient de ton allumage
« Modifié: 05-03-2012 13:25:59 par 1dudu1 »
Le 05 Mars 2012 à 20:54
salut alor mes feux s'allume quand j'essaie de demmarer . Comment fait on pour tester le cdi, la bobine et l'antiparasite ?
  • Speedfight 2
Le 06 Mars 2012 à 01:26
Pour le CDI je sais pas essaye dans prendre un sur un scoot d'un pote (peugeot)
pour l'antiparasite enlève le coup de sèche cheveux si il a prit l'eau ou la neige... coupe le fils et remets le ..
et pour la bobine je c'est pas dsl
