Comme le titre l'indique j'ai un problème avec mes phares. Au fait il y a quelques jours, je démarre le scooter comme d'habitude et je remarque que mes phares ne s'allument plus (ni à l'avant et ni à l'arrière). Par contre mes clignotants, le klaxonne, le démarreur électrique et le feu du stop fonctionnent parfaitement.
Comme j'avais pas le temps, je l'ai négligé et je me suis rendu chez moi (le scoot roule parfaitement). Le lendemain, au moment que j'essaye de démarrer le scoot, j'entends un "poof"... puis plus rien n'allait. Je regarde et je vois que le fusible a pété.
Alors j'essaye de remettre un autre fusible, et dès que je le mets poof le fusible pète de nouveau. Je décide de tout démonter et je me renseigne sur internet pour trouver une solution à mon problème de phare, et je tombe sur un forum où une personne a eu le même problème que moi. Le problème venait du régulateur qui était mort.
Je continue a tout démonter pour arriver au régulateur. Je vérifie le courant, et je vois que rien ne sort du régulateur. J'achète un nouveau régulateur et je ressaye de remettre un fusible pour tester mes phares, mais de nouveau fusible pète.
Donc je crois que le problème du phare est réglé en mettant le nouveau régulateur, mais j'ai un nouveau problème avec le fusible qui pète tout le temps. J'ai essayer toute sorte de fusible des 5A 7.5A et 10A, ils pètent tous. Et quand j'essayais de mettre un fusible plus fort c'est à dire 20A, le régulateur a chauffé à mort et je l'ai tout de suite débrancher. (Je l'ai re-testé et il est pas mort heureusement).
A votre avis c'est quoi le problème??? J'ai vérifié si y a un court circuit, mais non y a rien. Je pense que peut-être comme le nouveau régulateur n'est pas un original peugeot que ca fait ca. Sur le l'emballage du régulateur avait marqué pour "booster", mais sinon il ressemble parfaitement à mon régulateur.
C'est possible que ca ne soit pas compatible avec speedfight?c'est un régulateur de tension 12V et redresseur. Modèle 4 fiches, 2 au dessus, 2 en dessous.
