Spirit
bonsoir j’aimerais savoir quoi bougie mettre pour l’été pour mon kit 70 malossi alu 58.gif
une br10hs NGK
la j’ai actuellement une br9hs NGK
et il chauffe beaucoup avec? moi je serrai plus partant pour une BR10HS pour du 70 alu
ben ecoute j’ai pas encore eu le temp de rouler avec et faire les reglage met avant j’avais une br8hs et la maintenant br9hs
re on ma supprimer la fil de discution ta une idée faut que se soit toute la bougie la couleur ou juste la parti interieur
juste le culo
help.gifok j’ai encore une question paul quand j’accelere il met du temp a redescendre au ralenti ta une idée ??
Contenu : ???
je t’est dit y à moins de 2 jours de faire attention aux double post rooo
prochaine fois que quelqu’un te reprend à ce sujet ça va être un ban de quelque jours si tu comprend pas.
Ok pardon
