Spirit
combien de kilometre pour le rodage de mon kit 70 alu ??
300 a 350 suffit
tu en pence quoi de mon probleme ?? regarde mon autre fils de discution
je pence aussi a un gicleur trop gros après ne tniquiete pas du gicleur si ton carbu et bien régler bougie marron touche plus a rien ton carbu et régler smiley.gif
ok met il a une bonne papate et me le fait pas tous le temp ??
il te le fait a quelle moment?
sa depend en roulant quand j’accelere ou a l’arret
il fait comme un trou?
oui c’est sa c’est le gicleur alor
ça dépend ta bougie et quelle couleur?
noir
oui sa peut venir de ça t’en et ou avec ton gicleur c’est un combien en ce moment?
avant j’avais un 110 et la 105
essaye en un de 100 voir si ça évolue
Cest quoi un reglage squish on et obliger de le faire pourun kit 70 alu
le squish, c’est l’écart entre la calotte du piston au point mort au et la culasse
c’est mieux de le faire pour obtenir le max de performance, mais aussi pour évité que cette écart ne soit trop petit et donc un risque de casse.
si la doc du kit en parle, il faut le faire, sinon, il doit surement être trop grand pour que ça change quelque chose sans avoir à raboté le cylindre.
