re
a tous
jai un ami qui a acheter un spirit 2004 mes on n’arrive pas a le faire demarrer jai deja changer de bougie nettoyer le carbu mes pas moyen d’avoir le moindre petit pent il a un pot pollini et je ne sais vraiment plus quoi faire
svp aider moi
merci d’avance
Perso , je pense qu’il et serré…
oula sa me fait peur sa mes tu eurai une idee de comment on peut voir si il est serrer ??
A oui quand jessaye de demarrer apres un certain moment il y a beaucoup dessence qui coule du carbu pourtant le floteur n’est pas bloquer
Regarde si ton carbu et pas boucher , tu demonte la cuve dessous… , pour savoir sy il et serré tu demonte la culasse et tu regarde si il y a des réyure sur le piston ou la culasse… ( jesper pas pour lui
t’as une étincelle ? sinon carbu bouché ai si t’arrive a kicker normalement je c’est pa serré
t'as une étincelle ? sinon carbu bouché ai si t'arrive a kicker normalement je c'est pa serré
Bien vu
, donc je pence au carbu aussi
ben enfaite jai deja nettoyer le carbu 4 fois et je suis pas a mon premier quand je nettoye ses nickel jespere franchement quil est pas serrer
Quand tu kick eske c’est normale ?! tas de la compression ?!
slt a tous
oui enfaite jai de la compression mes des gros probleme de kick aussi il saute, il reste accrocher sur le vario enfin une galere quoi pour kicker mes jai reussi a presque le faire demarer j et entendu un pent pent de 2-3 seconde mes apres plus moyen de kicker convenablement
Je pence toujours a un serrages…
ta démonté le HM pour voir si il et abimé ?!
Première chose a faire, vérifie ton Haut moteur.
Je pense qu’il est serré mais si c’est le cas pas de panique, un cylindre piston neuf pour booster, ca coute 30 euros sur le catalogue STOKEY.FR.
Sinon, essaie avec un autre carburateur. Le tien est peut être mort.
! essaye de boucher l’arrivée d’air du carbu avec un chiffon ou autre . et tu kick il devrait s’allumer direct ! tien moi au courant
change de bougie déjà et après on verrat
Je te parle de la bougie ce vendredi
j’ai remonter celui du gamin il a démarrée
et paf plus rien j’ai nettoyer le carbu il a redémarré
et paf plus rien encore j’ai vérifier l’allumage
il y avait bien une étincelle mais quand je remonter
la bougie sur la culasse il démarrée pas
en faite la bougie était morte a l’air libre elle faisait
bien une étincelle mais remonter que dalle elle
avait prie un coup de chauffe
