bonjour alors voila je possède un dna (moteur de piaggio) et je vient de serrer plus d'autre problème enfin bref je dois ouvrir le bas moteur et comme je n'ai pas beaucoup de sous les pièces vont être lente a acheter
et je possède un moteur de rocket
et je voudrait savoir si je monte le moteur de rocket je vais mettre le boitier cdi du rocket sinon pas d'allumage mais ensuite au niveau du régulateur comment doit-je faire ci je veut avoir des phares
ci je met celui du dna je ne pense qu'il soit compatible avec l'allumage de rocket et vice versa pour celui de rocket avec le système électrique du dna
ci qu'elle qu'un sait comment faire help please
