Taille gicleur 4t
Bonjour je possède un kymco 4t. Je voulais changer mon gicleur pour passer d’un 80 a un 90 ou 100. Mais sur GY6 il y a une partie gicleur origine = 5mm de diamètre et pour carburateur de 18-19 = 4mm de diamètre. J’ai déjà démonter mon carburateur et je trouve que 5mm parais gros. Savez vous la taille du diamètre ? j’ai un Kymco agility rs 4t de 2010.
Merci smiley.gif.
Salut
Pour commencer pourquoi veut tu changer de gicleur ? car si tu n’as effectuer aucune modif a ton scoot a par le mettre en panne cela ne servira a rien
J’ai mis un canon lisse et débrider le CDI. Je vais mettre des galets des 6gr.
(Peut êtres cdi racing si même avec un plus gros gicleur je marche pas trop).
Quand il s’élance bien je prend 70-75km/h
En moyenne je suis a 60-65km/h
up …
Donc tes modifs concernent uniquement la transmission ,ton gicleur d’origine est parfait . L’intervention sur le gicleur s’effectue seulement dan le cas ou tu modifie le pot , le haut moteur , l’admission ,ou une prépa Bm uniquement wink.gif .
A la rigueur si ton futur cdi racing modifie la courbe d’avance de l’allumage il te faudra peut être controlé et encore
