Bonjour à tous comme indiqué dans le titre je suis en cours de restauration d'un peugeot tkr de 2012 , j'ai changé cylindre piston non kité , nettoyé deux carburateurs d'origine aussi , hier fin de journée j'essaye de démarrer le scoot il ne veux pas avec aucun des deux carburateurs je regarde la bougie très belle étincelle (br7hs) , l'essence est bien présente dans le carburateur.
En insistant un peu le scoot a démarré mais ne tiens absolument pas le ralenti , je re démonte donc la bougie complètement noyé je la sèche le scoot redémarre et de se ré éteins je re démonte à nouveau la bougie et ça recommence la bougie est à nouveau noyé.
J'ai fait cette manipulation plusieurs fois et même verdict la bougie se noie.
Je compte changer les spi de vilo chose que j'aurais du faire des le début mais je n'y crois pas trop.
Je repart ce matin au garage je vais essayer un autre indice de bougie essayer un autre stator et bobine au cas ou je me dis que l'essence se brule mal.
Je précise que le scoot n'a qu'un pot tout le reste est d'origine.
Je suis preneur de tout vos conseils si j'ai du mieux je vous dirais.
