Sondage
roule à 20 km/h
boite à clapet?
0 (0%)
quoi d'autres
0 (0%)
Total des votants: 0
tkr wrc
Auteur Sujet: tkr wrc  (Lu 6279 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • peugeot tkr 307 wrc
Le 24 Avril 2010 à 08:35
bjr à tous
mon fils à un peugeot tkr 307 wrc de 2005 qui totalise 33000km p!!.
il roule 60 km/jours pour bosser et d'un seul coup le scoot ralenti comme une panne d'essence roule à 10 20km/h et si tu accelere il s'engorge.iul faut vraiment maintenir l'accelerateur au plus bas.
j'ai donc changer sur des conseils, cylindre,piston, segmentation,axe,cage à aiguiles, bougies et acheter un carbu tout neuf chez peugeot(142euro) pret a monté.
je fait tout ça, le scoot démarre au quart de tour je fait un essaie et la.. toujours le meme probleme, donc je cale sur ça..
qui peut me renseigné?? car je pete un cable >:(
j'ai aussi acheter un embrayage mais je l'ai pas monter, je ne pense pas que ça soit ça???
MERCI à tous
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 24 Avril 2010 à 08:47
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 24 Avril 2010 à 12:06
bjr à tous
MERCI à tous
t'es réglage son bon? de qu'elle couleur est ta bougie
ou tu a peut être une prise d'aire
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 24 Avril 2010 à 13:23
ta nettoyer ton filtre a air ?
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • +++++++ Speedfight 2 ++++++
Le 24 Avril 2010 à 13:26
salut Masse electrique quelque part !!! peut etre un cable dénudé qui toucherai le cable !!
quand il accelere a fond il donne des accoups ou pas ?
essaye de mettre un tout petit ecart a la bougie mais vraiment minime
dis nous quoi hein !! lol  :) :)
    • rush forum 50.
Le 24 Avril 2010 à 13:30
si sa fait plus masse le scoot démarre plus.
et un écart a la bougie pour quoi ??? pour plus avoir de compressions est pour que la bougies explose ???
Le 24 Avril 2010 à 14:32
le scoot demarre sans la masse enfin sur le ludix d un pote ca demarre
    • rush forum 50.
Le 24 Avril 2010 à 14:59
après 2004 il y as 2 masse une sur le BM est une sur le cadre. car celle du bas moteur déconne plus souvent.
mais sur le speedfight 1 il y en à qu'une p!!
Le 24 Avril 2010 à 17:13
bon enfin trouver, je le demarrais carbu libre sans filtre(quel C..)
j'ai tout remonter et là nickel.
mais encore un ptit souci, bruit de ferraille au niveau du carter quand je roule et le moteur s'arrete net je suis en roue libre, là j'ai rien demonter car ça me soul, et peur des surprises, je ne peu plus demarrer au kick (et plus de demarreur electrique mais là c'est pas grave)
merci pour vos reponse
  • normand
Le 24 Avril 2010 à 18:17
quand tu essaye de me démarré le scoot avance en même temps?
démonte ton carter tu a peut être une pièce qui c'est enlever sinon l'embrayage de mort  p!
    • rush forum 50.
Le 24 Avril 2010 à 18:24
pour ton bruit de ferraille sa peut être ton système de démarreur électrique.
pour ton arrêt net regarde si tout tes durite sur le carbu sont bien placé (dépression, essence, huile)
Le 24 Avril 2010 à 18:49
j'ai un embrayage neuf que j'ai pas monter car il faut une clé ou un bloc piston je crois donc je vais devoirs mis lancer
merci à vous
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 24 Avril 2010 à 21:14
il te faut une clé à embrayage ou de quoi retenir la cloche pour la dévisser.
Le 25 Avril 2010 à 14:19
j'ai supprimé le sondage qui est inutile ;)
oui clé d'embrayage ou pour retenir la cloche t as aussi la clé pour les filtres a huile p!!
Le 25 Avril 2010 à 22:03
 >:(ouais ba j'ai le verdict....le piston neuf qui à fait 10 km a cassé sur le coté avec le segment.
j'ai les boules, en plus acheté sur internet
voilà voilà merci à tous pour vos reponse
