Transmission
Auteur Sujet: Transmission  (Lu 1284 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2015 à 14:49
Salut a tous
Alors voila j'ai changer il y'a peu de temps ma Transmission Primaire en 14/42 et j'ai changé le joint évidemment mais le carter fuie, sauriez-vous pourquoi ?
« Modifié: 04-03-2015 23:01:40 par Nazox »
Kit 70 MXS Sport
Vilo Most
Carbu 24 Voca
big valve Stage 6
Variateur Multivar MHR
Embrayage stage 6 Torque Control MK II
Cloche d'embrayage Stage 6
Pot yasuni R Carbon
Courroie Polini Kevlar
Transmission 14/42
Allumage MVT Premium
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 01 Mars 2015 à 14:58
probleme d' étancheiter  .. tu as du mal remettre le joint
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 01 Mars 2015 à 18:31
Non le joint est bien plat et tous et quand j'aichanger ma transmi en demontant le carter y'avait 2 rondelles qui sont tombé donc j'en ai mis une sur le pignon du milieu et l'autre va ou ? Parce que elle peut aller nul part ailleurs
Kit 70 MXS Sport
Vilo Most
Carbu 24 Voca
big valve Stage 6
Pot yasuni R Carbon
Transmission 14/42
Le 01 Mars 2015 à 18:41
bha celle que tu a mis sur le pignion ne devais pas aller la ci ca fuit .. ca veut dire que tu vis pas le carter a fond car la rondelle te gene ..
mais je sais pas ou elles vont dsl ..
Le 01 Mars 2015 à 20:02
Non mais j'ai regardé plusieurs vidéo et c'est sur qu'elle va la mais c'est la 2eme
Kit 70 MXS Sport
Vilo Most
Carbu 24 Voca
big valve Stage 6
Pot yasuni R Carbon
Transmission 14/42
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 04 Mars 2015 à 01:41
moi je serais toi, j’appellerais le pro qui ta vendu le join ;)
Le 04 Mars 2015 à 23:01
Je l'ai commandé sur Maxiscoot
Kit 70 MXS Sport
Vilo Most
Carbu 24 Voca
big valve Stage 6
Pot yasuni R Carbon
Transmission 14/42
  • 12 Messages (Néophyte)
  • -+#AEROX#+-
  • Aerox Valentino Rossi 2004
Le 04 Mars 2015 à 23:15
Yép les deux rondelle sont ensemble sur le même pignon
Il y a 3 pièce celle du milieu est entièrement placé dans le carter c'est celle la dont je parle
Tu me dira si tu comprend rien ok
Donc le pignon qui supporte la roue tu le place ensuite ou en même temps c'est mieux tu mes le pignon du milieu dans son roulement pour les rondelles
L'une est plus courbé que l'autre et plus épaisse elle va contre le pignon du milieu la courbe vers le pignon et la plus fine entre le carter de transmission et la rondelle courbé ok.
Vérifier bien la rondelle contre le pignon désolé mais en ce qui concerne les épaisseurs je suis par sur en revanche ce sur il y en a une plus courbé que l'autre.
Le comble du scooter serait de faire en 2 temps 3 mouvements.
Le 11 Mars 2015 à 20:38
Ok si j'ai bien compris ^^
Merci l'ami :D
Kit 70 MXS Sport
Vilo Most
Carbu 24 Voca
big valve Stage 6
Pot yasuni R Carbon
Transmission 14/42
