Trekker furious , Fuite par un tuyau du Carbu
Auteur Sujet: Trekker furious , Fuite par un tuyau du Carbu  (Lu 2221 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 12 Mars 2015 à 18:13
!help Bonjour , alors il n'y a pas longtemps j'ai ramener mon scoot au garage car il "consommais" trop et il allait pas dans les tours. Il m'ont fait un nettoyage carbu , changer la bougie et changer les clapets ... Pourquoi ?
Les premiers jours j'avais l'impression de beaucoup moins consommer ! Et le scooter roule bien. Et ce soir je l'ai démarrer , il y avais des gouttes qui descendait du carbu par un tuyau... Ce qui me fait consommer pour rien ...
Je doit faire quoi ? Merci de vos réponses ! >:(  >:(
« Modifié: 12-03-2015 18:21:36 par Casimir.Ib »
  • 125 Messages (Débutant)
Le 12 Mars 2015 à 21:00
surement une crasse au pointeau qui fait que une fois ta cuve pleine le pointeau n'agis plus pour (fermer l arrivée d essence)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 12 Mars 2015 à 22:02
Bonsoir Casimir.Ib,
   Ce que tu décris semble correspondre au tuyau de vidange de la cuve de ton carbu : au bas de cette cuve tu dois avoir une vis qui permet de vider l'essence qui va alors s'écouler par le petit tuyau qui descend à l'avant du moteur. La vis de vidange de la cuve doit être desserrée et tu as donc une fuite d'essence : resserre correctement cette vis.
   As +
banni!
  • 6 Messages (Néophyte)
  • booster original 2006\ yamaha dt \103 rcx
Le 12 Mars 2015 à 22:15
salut casimir ,a tu demonter le carbu pour regarder le floteur car sa mais deja arriver et cela venais de floteur qui etait un peut tordut vair le haut
Le 13 Mars 2015 à 16:27
Bonjours , alors Moi je m'y connais pas trop en scooter donc avec des photos ou des trucs du genre sa serai mieux :D . Le flotteur est ou ? Pour resserer la vis je doit enlever le filtre a air ? Merci
Le 13 Mars 2015 à 19:53
Salut Casimir.Ib
   On peut t'envoyer des photos d'un carbu mais s'il ne correspond pas à celui qui est monté sur ton Trekker ça ne va pas faire avancer les choses.
   Le plus simple: tu pars de l'extrémité du tuyau où tu as vu de l'essence couler. Puis tu remontes le long de ce tuyau en déposant si nécessaire les caches et/ou le filtre à air qui gênent et tu arriveras au niveau du carburateur.
   Soit le tuyau est branché sur la cuve du carbu, donc tout en bas, et c'est alors un tuyau de vidange, alors tu regardes sur les cotés de la cuve et tu trouveras la vis à resserrer.
   Soit le tuyau est branché sur le corps du carbu, donc vers son milieu, et c'est alors un tuyau de trop-plein. Dans ce cas comme le suggère fabian 918 tu as une crasse au niveau du pointeau et il faut refaire un nettoyage de carbu. Ou alors comme le suggère alexrod77 tu as une hauteur de flotteur qui ne va pas et il faut l'ajuster (le flotteur est placé dans la cuve du carbu ), mais si tu hésites, retour au garage et tu montres au mécano le tuyau par lequel tu as vu l'essence couler : il saura quoi faire (et il aurait dû le voir).
   Les premières piste que l'on t'as indiquer sont possibles si l'essence que tu as vu coulait par l'intérieur du tuyau, car si elle s'écoulait par l'extérieur, le problème peut venir d'un autre endroit ( cuve fêlée, tuyau d'arrivée d'essence craquelé...)
   Dis-nous ce que tu vois et mets-nous des photos de ton carbu.
A+
banni!
Le 14 Mars 2015 à 10:22
J'vais retourner au garage je pense ... Et vous mettre des photos de mon carbu 👌. Je vous tiendrai au courant et merci !
Le 15 Mars 2015 à 13:05
 p!! Mon problème est résolu ! J'ai eu juste a tapoter avec un tournevis un peut sur la cuve  du carbu comme l'avais dis le père d'un pote . merci quand emem
