Urgent scoot qui n'avance plus
Auteur Sujet: Urgent scoot qui n'avance plus  (Lu 1274 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2015 à 11:46
Bonjours, j'ai un gros soucis avec mon scooter que je n'arrive pas à trouvée. Je possède un spirit de 1999, j'ai déjà refait tout le haut moteur qui doit avoir environ 2500 bornes. Depuis 1 semaine le scoot démarre très bien mais n'avance pas. Il n'arrive même plus à monté la grosse côte de chez moi il descend à 10km/h et s'arrête, puis cale, j'ai démonté le carbu, je les nettoyé. Je ne sais pas d'où vient la panne, le scoot n'a plus d'accélération. En allant chez un copain, je roulais à 20km/h, j'ai vraiment besoins de votre aide. peut-être les tuyaux sont encrassé? Ou un réglage de la vis de richesse?
Le 15 Avril 2015 à 20:28
Il marcher tres bien? Ta bougie tu l'a changer?
jantes nitro 13p..
  • 111 Messages (Débutant)
  • Y'a rien de mieux q'une bonne vieille derbi !
Le 16 Avril 2015 à 19:38
Reglage et nettoyage carbu  sm2!
Derbi Xtreme USA
Config:
Pot scr chrome cartouche Doppler
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
Le 19 Avril 2015 à 20:50
Oui il est marché très bien avant je prenait 70 en étant tout d'origine. J'ai changé ma bougie il y a moins d'1 mois. Et le carbu m'a l'air propre. Cependant, j'ai démonté mon carter et quand j’accélère il y a un bruit anormal vers le vario....
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Avril 2015 à 06:59
Si il y a un bruit faut démonter pour vérifier, après faudrait savoir les symptômes. Pour pas trop démonter au pif !!! Il prend trop de tr/m ou pas assez ? Ça vibre ? Un bruit de courroie ?
Le 20 Avril 2015 à 20:41
Aujourd'hui je l'ai emmené au garage, il l'a essayé et il m'a dit qu'il y avait une rupture au niveau de l'allumage, j'ai bien du mal à y croire, le scoot démarre très bien et je ne voie pas pourquoi l'allumage ferai perdre de la puissance. Ensuite il m'a dit qu'au niveau de l'embrayage et variateur sa ne devait pas être top aussi....
