Vérifier si le liquide de refroidissement arrive bien au moteur
salut tous le monde j’ai un nitro 2001 et je trouve qu-il chauffe beaucoup pour un LC voila j’voudrais savoir comment faire pour vérifier si le circuit de refroidissement fonctionne bien 58.gif pour votre aide
ba quand je roule 10 15 minute le scooter sent le chaud et le cylindre et super brulant se qui n’est pas bon et donc je voudrais vérifier si le liquide passe bien et si chaque durite et bien a sa place wink.gif
ouvre ton réservoir de liquide de refroidissement (a froid) puis démarre accélère un poil puis rempli le réservoir a fond est regarde si tu voi le liquide circuler.
ok spiky je vais tester sa et tu sais pas par hasard si on peut mettre de l’eau dans le vase de liquide ?
soit tu met que de l eau soit tu met que du liquide mais evite de melanger les deux a part si il te manque un petit peu de liquide tu peux completer avec de la flotte
On ne met pas de l’eau dans un radiateur … Liquide refroidissement uniquement pour deux raisons , lui ne gêle pas , et il évacue beaucoup mieux la chaleur
Comme a dit adrien tu peux pour dépanner faire un léger complément a l’eau
ok donc liquide obligatoire a la rigueur un peu do pour compenser 58.gif les gars
