Vis casser!
Auteur Sujet: Vis casser!  (Lu 1501 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 04 Juin 2013 à 18:18
Bonjour , j'aurai besoin de votre aide pars que avant ma vis qui tient le pot au cylindre c'est casser dedans j'ai essayé . De taper au marteau et tournevis pour faire une marque pour deviser mais rien a faire ! Si quelqu'un aurait des astuces merci de m'aider !  !help
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 04 Juin 2013 à 18:23
Perceuse  et petite meche
  • 2364 Messages (Expert)
Le 04 Juin 2013 à 18:53
Salut ,il suffit de trouver un petit burin bien affuté ,un marteau ,et tu frappe des petits coups sec pour tenter de le dévisser . L'idéal serait de chauffer la tige avant de commencer d'essayé de le dévisé  ,sa décollerait la rouille ,mais tu peut tout de meme essayé sans . Met un coup de WD 40 ,sa peut pas y faire de mal .Cette technique fonctionne que si la tige est pas cassé a raz le cylindre .Quand y'a rien qui dépasse ,il faut faire comme cité plus haut ,prendre une perceuse avec un petit foret ,et percé la tige .Il arrive que sa dévisse après avoir fait sa mais c'est rare ! p!!
banni pour foutage de gueul* !
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Motobecane n40t 1971, Peugeot 103 Vogue 1996 , Peugeot XP Avenger 1990, Peugeot ST50L 1985, Velosolex 5000, Velosolex 1700
Le 04 Juin 2013 à 22:12
Salut,
Pour ton problème, j'ai eu le même en changeant mon pot, tu perce dans le cylindre a l'endroit ou est la vis avec une mèche plus petite que la taille du pas de vis, et ensuite tu refait le filetage avec un taraud ( ça se met sur la perceuse et c'est pas cher)
Le 06 Juin 2013 à 01:19
C'est bon j'ai réussi   :) Merci pour votre aide j'aurai jamais réussi  p!!
