bonjour donc jai un booster 2007 naked en monter je voudrais un peu plus de peche car javance a 50kmh et en vitesse de pointe je tape 75/80kmh pouvez vous me donnez quelque conseille pour avoir un peu plus de peche et de pointe?? car avant mbk mon fait un reglage avec le bidalot s3r au demarrage je ramé jusqu’a 40kmh puis il parter comme une bombe jusqu’a 95,met bon sa m’interessé,pas je voulez un bon demarage puis il mon refait un reglage la mtn je par super bien met jai perdu en pointe voila ???merci
ma configue:
moteur 49cc d’origine
un pot bidalot s3r
carbu 12
gicleur 80
ressort de poussé rouge
galet 4,7 artek
vario d’origine debride
bonjours as tu une boite a aire dorigine ou un cornet? et si tu as une boite a aire la tu préparé?
si non dans ce cas la enleve la petite bride au decu de ton filtre a air et mais une mousse rouge malossi …
rechange ton ressort de poussé rouge car cest plus pour les kit ca je pense et achete un vario type multivare ou autre pour avoir un peu plus d’allonge …
et met des 4.5 grammes en galets essaye comme ça je ne te garantie rien mais ça peu bien le faire ou reste en 4.7…
sinon ton gicleur je pense que cest bon
si tu prépare un peu ta boite a aire car je doute que si c’est pas le cas tu et assez d’aire comparé a l’essence…
quel est la couleur de ta bougie? et as tu regardé si tu utilisais ton vario en entier grace au trait de contour ?
slt oui jai une boite a air jai juste enlever un tube qui etais a linterieur de la boite a air,et comme ressort de poussé tu me conseillerais le quel un jaune??le rouge est pas mal met cest vrai jai pas de kit met bon et ma bougie et un peu marron voila
d’autre reponse??
MDR alors je vais t’aider pour la mousse malossi rouge sa ne changera rien dutout
r ensuit ton ressort de poussé rouge c trop trop dur mais un blanc malossi ou un jaune ensuite pour tes galets 4G ou 4.5g c’est super et vérifi si ils ne t’on pas touché les ressort d’embrayage
ok je vais essayer de voir met ressort d’emberayage si il on etait toucher car je n’ait pas de cle a embrayage si c’est ceux d’origine je ne lai touche pas?? et comme mousse malossi rouge j’en n’avait une met je lai enlever pour remetre celle d’origine a ton avis un ressort de poussé jaune feras la diferrence??
pour ta reponse ![]()
a beh oui carrement dit toi que plus le ressort de poussé et dur moin tu aura de vitesse de pointe
A mon ressort est rouge moi aussi avec un pot TT ses pour ca que je vais que a 65 ?
Tes sur car moi il me faut une bonne accélération. car la je rame un peut malgres mais galet 3,5/4/3,5/4 …
Et des ressort embrayge vert polini sont plus dure que des jaune malossi ou pas ?
oui sur pour le ressort de poussé et essaye de mettre des galet un peu plus lourd genre 4.5g ou 5g
ok je vais voir si je peut changer de ressort de poussé un jaune malossi sa coute combien?? et avec met gallet 4.7 artek sa fra laffaire ??
Mdrr oui c’est sur moi j’ai un kit 50 et j’ai un ressort jaune qui vaut 10/15 euro environ et je suis sur a 100% que se que je te dit et juste ^^ le poid des galets joue énormément sur le ressort de poussé si ta un ressort rouge et des galets léger sa ne peut pas marché il te faut des galets plus lourd le soucis c’est que si tu met des valets plus lourds il faut changer les ressort d’embrayage ( les petits ) et oui c’est compliqué la mécanique c’est pourquoi il te faut un ressort de poussé jaune ou plus souple encore
ok
oé je vais faire sa je vais changer de ressort de poussé pour un jaune et si je met un vario malossi je gagnerais ??combien de kmh??
Bon deja en enlevant le ressort et en le remplacant par un plus adapté tu va retrouvé ta vitesse maxi soit 85-90 je croii si je me trompe pas en rajoutant un vario tu estime 5kmh en plus a peut pret du moin moi c’est ske j’ai gagné avec le stage6
ok et toi ta un booster?? il marche a combien ??
Actuélement j’ai un ressort de pousser rouge, si je remet celui d’origine il serat trop mou ?
tout depant de ta config mais oui je pense qu’il serait trop mou
Dsl pour le double poste je n’avais pas vu les deux question oui moi j’ai un booster de 2009 avec
pot yasuni z
kit 50 malossi sport fonte
vario stage 6
et je marche a environ 95 sur le plat en sachant que je n’ai pas changer de carbu soit un carbu de 12
tu marche 95 compteur digital?? et un gicleur de 80??
95 compteur aiguille et gicleur de 72
r
sa configue est au decu
et si une mousse rouge peut etre bien car quand tu as pas male d’arrivé d’essence cest bien davoir une bonne arrivé daire aussi…
un bon reglage ce fait avec lair et lessence essencielement avant meme la transmition…
qui est d’ailleur d’origine deja tres bien
moi je pense alourdi un peu tes galet juste tu recuperera quelque kmh en pointe tape entre 5 et 6 gramme kit a faire un mix…
