Bonjour a tous et a toutes!!
Voila j’ai un problème électrique et je ne vois pas d’ou ca pourrais venir.
J’ai vérifié mon câblage, ma bobine est pas très vielle et donc je ne vois pas du tout.
Il y a aussi le fait que l’essence n’arrive pas jusqu’au piston pourtant j’ai bien regardé et il n’y a aucun probleme.
Merci d’avance pour d’éventuelles réponces!
Salut,
Contrôles l’arrivée d’essence quelle sois bonne, robinet ouvert que l’essence coule quand tu l’ouvres…
Contrôles ton carburateur, si il est sale tu le démonte et tu le nettoie.
Le moteur compresse bien?
Le problème électrique, c’est l’absence d’étincelle je suppose? Procède par ordre:
- bougie contre la culasse, si pas d’étincelle lorsque tu tourne le volant magnétique, retire l’anti parasites et mets le fils HT contre la culasse. Si toujours pas d’étincelle, essais avec une autre bobine.
C’est une manière simple de contrôler les différents éléments de l’allumage.
Visiblement si! Comme te le note Darraq40, contrôle ton arrivée d’essence. Est-qu’elle arrive jusqu’à la cuve du carbu, le flotteur n’est pas bloqué?
Mon arrivée d’essence est bonne c’est sur et j’ai déjà regardé mon carbu je l’ai soufflé avec un compresseur donc après je vois pas…
Pour le problème de l’anti parasite quelqu’un pourrais me dire comment on le démonte? j’ai jamais vu faire avant donc…
sinon
quand meme!
Pour démonter un anti-parasite tu le tournes( tu as une vis coté fil de bougie) qui vient rentrer dans le câble.
C’est tout simple
Et pour ton carbu, est-ce que t’a démonter ton gicleur quand t’a nettoyer ton carbu ??
Il est peut être bouché …
Merci daracq40 je regarderais ca et oui j’ai démonté mon gicleur mais apres je peux pas mieux regarder mon carbu j’ai jamais vu a quel point un carbu pouvais se démoter donc apres chaud pour tout vérifier
Oui, je me souviens plus trop des carbu d’origine
Mais si t’a peur de pas te souvenir de l’ordre des pièces, prends des photos
C’est pas ca que je voulais dire mais je vois pas si on peux le démonter plus que je ne l’ai fais donc après je peux pas avancer dans la recherche du problème de mon carbu…
sinon bonne idée les photos
