Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
[Peugeot 102] Nouveaux segments : chauffe énormément!!!
Auteur Sujet: [Peugeot 102] Nouveaux segments : chauffe énormément!!!  (Lu 413 fois)
  • Messages: 7 (Néophyte)
« le: 23 août 2012 à 12:52:03 »
Bonjour à tous,
Voici mon problème : suite à des problèmes de redémarrage / perte de puissance à chaud j'ai refait le moteur de ma 102. Segments neufs (cylindre et piston comme neufs donc pas changés), allumage neuf, calé à 25° (équivalent 2mm de mémoire). Bref, aux petits oignons!
La mob démarre parfaitement et tient son ralenti mais elle chauffe énormément! Au Thermocouple, j'ai mesuré des pointes jusqu'à 180°C sur cylindre/culasse et en moyenne 160/170.
Malgré ça, la mob a bien marché pendant les 15kms que j'ai roulé avec.
Ah si une petite nuance cependant, elle me paraît beaucoup plus poussive au démarrage qu'avant, une fois lancé elle tire (et semble même en vouloir plus, donc marche bien en haut!) mais je vais plus vite en pédalant au démarrage, l'embrayage (qui semble bien bien chaud lui aussi) semble coller sans problème mais ramène le moteur bas dans les tours, ce dernier qui galère jusqu'à commencer à marcher à plus haut régime.
Ma bougie semble de couleur correcte (arrêt carbu sur 150m plein gazs). Ci-joint, la photo.
Les experts, des idées?  ??? ??? ???
« Modifié: 23 août 2012 à 14:57:02 par Gas23 »
Segments MBK D.39x1,5 Nouveau modèle (Type origine)4 €
Plus d'infos
Segment Polini D.40,2x1 Peugeot 1039 €
Plus d'infos
Segment Athena Chromé D.40x1,5 Peugeot Air (type...12 €
Plus d'infos
  • Messages: 1,171 (Expert)
    Machine(s) : Divers Solex et cyclos de course
Re : [Peugeot 102] Nouveaux segments : chauffe énormément!!!
« Réponse #1 le: 23 août 2012 à 15:10:56 »
Ouh là ! La taille de ta photo ! 2600x1950, presque 2 mégas... f!1
Tout le monde n'a pas un écran de 24 pouces ni une connexion très haut débit. Bon, je l'ai réduite, et éclaircie aussi parce qu'elle était finalement peu lisible. Ça, c'est fait, mais à l'avenir essaye de le faire toi-même, il y a des tas de réducteurs d'images, personnellement j'utilise "Image Resizer" en version gratuite et qui fonctionne très bien.
Pour en revenir à ton problème, si tu n'as rien changé d'autre que les segments, au moins as-tu nettoyé la calamine au fond des gorges et as-tu vérifié le jeu à la coupe, segments monté seuls dans le cylindre ? Tu dois avoir entre 0.15 et 0.20 mm de jeu pour des segments neufs (jeu à ajuster avec une lime très fine) sous peine de surchauffe par serrage excessif des segments.
On mesure le jeu avec des cales d'épaisseur :
Après, les segments ont besoin d'un rodage pour être totalement efficaces et donner toute sa compression au moteur qui ne doit toutefois pas être dur à tourner à la main bougie démontée, signe d'un manque de jeu à la coupe.
Pour la couleur de la bougie, sans connaître ta méthode d'arrêt du moteur, c'est difficile à dire.
La porcelaine semble pâle (un poil pauvre donc surchauffe) et les becs noircis de suie indiquent un fonctionnement au ralenti avant démontage...
« Modifié: 23 août 2012 à 15:19:47 par Gas23 »
Ah ? fallait pas y toucher ?
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
« Réponse #2 le: 23 août 2012 à 17:29:47 »
Salut Gas23,
Désolé pour l'image, je n'ai pas fait attention à la résolution, ça vient directement du téléphone...
Alors en ce qui concerne le jeu à la coupe, oui je l'ai contrôlé pour les anciens comme les nouveaux et assez étrangement, les deux me donnaient des valeurs assez similaires entre 0,3 et 0,4mm...
Une piste?
  • Messages: 2,515 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot 105V de 1980 Scooter Fym 4T 50CC de 2007 Renault Kangoo 1.9D Renault 21 Nevada GTD rouge et Peugeot 206 1.9D 70
« Réponse #3 le: 23 août 2012 à 17:45:11 »
Salut,
Esque le piston force dans le cylindre avec segments montées?
Si oui c'est pas bon ça crée plus de friction donc ça se traduit par une augmentation de la chaleur et risque de sérrage.
L'allumage se calle a 1.5MM et pas a 2MM.
Tout se casse et tout se répare vive la mécanique
« Réponse #4 le: 23 août 2012 à 17:48:13 »
Salut darracq,
non le piston n'accrochait pas dans le cylindre de manière excessive.
Et pour le calage de l'allumage, le manuel d'atelier me donne même 2,5mm! Mais tout ça ce n'est que querelle de clocher!  ;)
« Réponse #5 le: 23 août 2012 à 17:51:47 »
 ??? bha c'est bizare ça essaye comme est marquer dans le livre alors.
mais je trouve ça énorme 2.5MM
Les segments sont aussi en 2.5MM.
La bougie c'est quois, il te faut une bougie Ngk BR7HS
« Réponse #6 le: 23 août 2012 à 18:14:31 »
Ma bougie est une BR6HS, il me semble avoir vu cette référence aussi pour les 102/103.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer?
Je vais peut-être monter une BR7HS dans ce cas là mais toujours est-il qu'un seul point d'indice de bougie n'explique pas ma surchauffe...
  • Messages: 795 (Tres Expérimenté)
    Machine(s) : 103 vogue, motobecane 40T ( A VENDRE ), 103 sp
    Message perso : Ma tobec est a vendre!!! MP moi!!!
« Réponse #7 le: 23 août 2012 à 19:15:16 »
oui BR7 c est deja d origine tu mem essaye BR8 ou 9 si il chauffe tant que ca p!!
record le 24 aout 2012 en aspiration derriere un 38 tonnes= 99.7kms/h compteur avec moteur origine et pot leovince
Et maintenant vario modifé, allégé, carbu 15 SHA,pipe de 15, clapet doppler er3 et un pot ninja g2 a absorbtion!
« Réponse #8 le: 28 août 2012 à 12:37:23 »
Bonjour à tous,
J'ai donc changé ma bougie pour une BR8HS mais sans surprise, le moteur chauffe toujours autant (170-175°C cylindre).
La mobylette marche bien à part ça (10km ce matin sans problèmes)
MAIS
bien qu'à froid elle démarre bien, à chaud il semblerait qu'elle ait un peu de mal dans les bas régimes, que faire...??
Si je tourne trop pauvre, que faire pour les bas régimes? Sur mon ridicule gurtner D12, je ne peux pas remonter mon aiguille puisqu...'il n'y en a pas!!!
Merci de votre aide,
Marc
« Réponse #9 le: 28 août 2012 à 12:56:09 »
Respecte donc la valeur d'avance préconisée par Peugeot : 2.5mm.
Pour faire la correction nécessaire avec les nouveaux carburants (à l'origine le 102 fonctionnait à l'essence ordinaire plombée, pas au super), tu peux redescendre cette avance à 2.2 mm.
Et bien entendu pour l'essence, pas de E10, et je dirais même actuellement, vu la composition du nouveau SP95 contenant jusqu'à 5% d'éthanol (donc un appauvrissement conséquent de la carburation), il vaudrait mieux utiliser du SP98, il semble bien que sa nouvelle composition n'attaque plus les joints spi.
Le carbu de 12 d'origine est parfait pour un moteur non bricolé (et même un peu "amélioré") mais toujours à cause du carburant actuel, il vaut mieux augmenter la taille d'origine du gicleur de 5 points (sauf si tu habites en haute altitude.
Ensuite, pour la température du moteur, avec un refroidissement à air n'espère pas descendre nettement en dessous de 150°....
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
